Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
#41
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 17:40
tuxcnc pisze: ↑
17 sie 2025, 17:25
Ja już naprawdę mam dość...
Nie dziwię się że po wymyślaniu teorii do nowego koła głowa Ci się lekko przegrzała.
Sprawa zrobienia jest naprawdę bardzo szybka i prosta
Tak prosta że niektórzy nie widza .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: kamar » 17 sie 2025, 21:08
IMPULS3 pisze: ↑
16 sie 2025, 10:36
Sruby trzeba dorobić i zamocować je na odpowiedniej średnicy celem wytoczenia tego jaskółczego ogona.
A jak ta "odpowiednia" średnica to ⌀ 500 ?
Dorabiałem takie do suportu karuzeli. Po coś robią frezy stożkowe do takich kanałów.
#43
Post napisał: pukury » 17 sie 2025, 21:26
Hej.
A może by tak frezarka i stół obrotowy ?
Przynajmniej ja tak robiłem - jak mnie zarazili.
pzd.
forestgril
#44
Post napisał: forestgril » 17 sie 2025, 22:12
Właśnie dkaczego nie frezarką ze stołem obrotowym? Tylko trzeba mieć głowicę obracaną do kąta jaskółki.
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
Tu coś z okolic popełniłem:
renowacja-tokarki-jotes-tss-150-t66662-670.html
Potrzebny był stół obrotowy z możliwością zamocowania imadła. Może być wrzeciono z kątem obrotu, albo imadło uchylne na tym stole.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 22:57
kamar pisze: ↑
17 sie 2025, 21:08
IMPULS3 pisze: ↑
16 sie 2025, 10:36
W Kolegi przypadku to chyba nie problem.
- Ernest Hemingway
IMPULS3
#46
Post napisał: IMPULS3 » 17 sie 2025, 23:05
kamar pisze:A jak ta "odpowiednia" średnica to ⌀ 500 ?
To jeśli nie wejdzie w tokarkę to można inaczej. Ale najprościej w tokarce bo i kąt bezproblemowy i nie potrzeba żadnych narzędzi których być może ktoś nie ma. Nie będę się za mocno martwił na zapas bo mnie głowa rozboli. :P
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: kamar » 18 sie 2025, 06:00
IMPULS3 pisze: ↑
17 sie 2025, 23:05
Jak się nie ma czym to się toczy pierścionek z jaskółką, tnie na kawałki i wkręca szpilki. Ew. smarknie od spodu żeby się nie wykręcała.
pukury pisze: ↑
17 sie 2025, 21:26
Na forum CNC ? :) Obciach :)
pitsky
#48
Post napisał: pitsky » 18 sie 2025, 06:15
kamar pisze: ↑
18 sie 2025, 06:00
Proponowałem to proste rozwiązanie na samym początku tematu :)
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: kamar » 18 sie 2025, 06:28
Sorry, za dużo tu było światłych odpowiedzi aby się przez wszystkie przegryzać :)
Jak tak pisałeś to temat się powinien zakończyć :)
A frez palcowy trapezowy to nie jest też jakimś wymyślnym narzędziem.
IMPULS3
#50
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2025, 07:20
kamar pisze:Jak się nie ma czym to się toczy pierścionek z jaskółką, tnie na kawałki i wkręca szpilki. Ew. smarknie od spodu żeby się nie wykręcała.
Mało wytrzymałe takie rozwiązanie. Wytoczenie całości lepsze bo i tak jest to toczenie tej dużej srednicy.
Cały problem tych tematów to brak dobrego opisu przez autora gdzie nie wiadomo co on ma, czym dysponuje i co potrafi, więc odpowiedzi to forma zgadywanek. :P
Wróć do „Obróbka metali”
