Śruby mają gwint M10, ta ze zdjęcia jest z innej maszyny.
Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Wotan
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Gdyby wpust był idealny mógłbym pobawić się w jakieś przyrządy.
- Posty w temacie: 13
Bo robiłeś coś innego...grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 16:38Kolega jak zawsze swoje 3 grosze .
Robiłeś coś co ma z góry określone przesunięcie w taki sposób?
Ja chciałem i nigdy mi nie pasowało.
Zawszy musiałem zastosować uchwyt z niezależnymi szczękami albo podkładki.
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 18
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
W uchwycie z źle włożonymi szczękami nie masz precyzyjnej regulacji zakresie kilku milimetrów .
Jest regulacja o skok gwintu szczęki .
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Albo ty nie robiłeś tylko widziałeś .tuxcnc pisze: ↑16 sie 2025, 17:38Bo robiłeś coś innego...grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 16:38Kolega jak zawsze swoje 3 grosze .
Mam M16 ale ich nie przerobi już
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
To nie jest regulacja, tylko przesunięcie.
Naprawdę nie mam ochoty tłumaczyć Ci rzeczy oczywistych, więc powiem w wielkim skrócie, jak nie zrozumiesz, to twój problem.
Wyobraź sobie że masz dwa uchwyty tokarskie "ze źle włożonymi szczękami" i zaciskasz w nich zwykły wałek. Masz teraz możliwość obrócenia jednego uchwytu względem drugiego i to jest ta regulacja.
Twój problem polega na tym, że chciałeś toczyć wałek włożony ekscentrycznie w uchwyt, a nie zrobić regulowany przyrząd do którego dopiero mocuje się obrabiany przedmiot.
To nie jest to samo.
grzes_rupinski1
[/quote]
A więc tylko widziałeś wiesz jakie trzeba uchwyty tokarskie aby zrobić mimośród o przesunięciu 150mm 200mm ?
A przyrząd jest bardzo prosty kol impuls zasugerował jak to na wyglądać .
Ja zrobiłem plansze o średnicy większej niz średnica obrotu . W tej flanszy otwór z gwintem m16 na średnicy obrotu . wkręciłem półprodukt wykonany z pręta o średnicy (u mnie chyba 40) z gwintem m 16 z tyłu nakrętka kontrującą i trochę zabawy i gotowe.
tuxcnc pisze: ↑16 sie 2025, 20:28To nie jest regulacja, tylko przesunięcie.
Psycholog ? Czy kto.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Człowieku, co Ty pieprzysz?grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 22:28A więc tylko widziałeś wiesz jakie trzeba uchwyty tokarskie aby zrobić mimośród o przesunięciu 150mm 200mm ?
Jakie przesunięcie 200 mm?
Ameryki nie odkryłeś.grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 22:28A przyrząd jest bardzo prosty kol impuls zasugerował jak to na wyglądać .
Tak by to miało wyglądać, bo inaczej się przecież nie da.
Mimośród miał być tylko do korekcji ewentualnego błędu "średnicy obrotu", jak to nazwałeś, i regulacja rzędu kilku milimetrów byłaby w zupełności wystarczająca.
Niczego nie zrozumiałeś, wystrugałeś sobie chochoła, a potem dzielnie się z nim rozprawiłeś...
grzes_rupinski1
Dodane 5 minuty 35 sekundy:
Dodane 5 minuty 42 sekundy:
bo nie mogę już tego gościa czytać. Więcej czasu poświęca na pisanie tych teorii niż zajmuje zrobienie tych śrub. .
W sankach narzędziowych średnica obrotu to około 150tuxcnc pisze: ↑17 sie 2025, 03:25Człowieku, co Ty pieprzysz?grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 22:28A więc tylko widziałeś wiesz jakie trzeba uchwyty tokarskie aby zrobić mimośród o przesunięciu 150mm 200mm ?
Kolego wrzuć mi na PW wymiary tych śrub zrobię Ci jak chcesz za darmo.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
I ta średnica to przesunięcie?grzes_rupinski1 pisze: ↑17 sie 2025, 11:04.
Dodane 5 minuty 35 sekundy:W sankach narzędziowych średnica obrotu to około 150tuxcnc pisze: ↑17 sie 2025, 03:25Człowieku, co Ty pieprzysz?grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 22:28A więc tylko widziałeś wiesz jakie trzeba uchwyty tokarskie aby zrobić mimośród o przesunięciu 150mm 200mm ?
Przesunięcie czego?
Wróćmy do mojego wpisu, z którym próbujesz nieudolnie polemizować, wypisując kolejne głupoty :
Nie rozumiesz?tuxcnc pisze: ↑16 sie 2025, 14:32Tutaj taki przyrząd sprowadza się do tarczy z otworem o średnicy (rzeczywistej a nie nominalnej) dorabianej śruby.
Gdyby ta tarcza była dwudzielna i ekscentryczna, to można by ją mocować w zwykłym uchwycie trójszczękowym, ale ze "źle" włożonymi szczękami, co umożliwiałoby dość precyzyjną korekcję średnicy w zakresie kilku milimetrów.
No cóż, zdarza się.
Ale to co wypisujesz nie ma najmniejszego sensu i daj sobie już spokój, zanim całkiem odjedziesz...
grzes_rupinski1
Średnica okręgu po którym obracają się sanki to około 150 mm
na takim okręgu trzeba umieścić śrubę aby zrobić promienie
Ostatnio zmieniony 17 sie 2025, 11:39 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
