Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#781
Post napisał: forestgril » 05 sie 2025, 10:44
Ale dlaczego z niej zrezygnowano - aby mieć swoisty wziernik czy co? (W sumie można wymienne wkładki z plexi chyba dawać do czasu przeróbki na cnc)
tristar0
Posty w temacie: 259
#782
Post napisał: tristar0 » 05 sie 2025, 18:55
forestgril pisze:Ale dlaczego z niej zrezygnowano - aby mieć swoisty wziernik czy co
tego w DTR-ce nie napisali pewnie miało być to na zasadzie jak masz mokre lewe kolano to działa ze smarowaniem to pewnie coś jak https://www.youtube.com/shorts/IL9rjdx0xuo
forestgril
#783
Post napisał: forestgril » 05 sie 2025, 19:10
Aha!…
pitsky
Posty w temacie: 14
#784
Post napisał: pitsky » 09 sie 2025, 06:38
Była próba pracą po naprawie?
pitsky
Posty w temacie: 14
#785
forestgril
#786
Post napisał: forestgril » 12 sie 2025, 16:11
Tak, dokończyłem nakrętko-łączniki do śruby f16 i fi10 w tym urządzeniu: sufnica-czyli-suwnica-pod-sufitem-2-ton ... 36-20.html
Nie wybuchło. Jeszcze też nie zmieniałem pasków. Inne sprawy miałem potem na głowie i w planach poza garażowe.
forestgril
#787
Post napisał: forestgril » 07 lis 2025, 09:38
Coś mi się ten tego:
Obrócil mi sie zamek pod wajchą auto-posuwu. I teraz trudno podnieść i opuścić - chyba będę musiał rozkręcać support. Na ktoś pomysł, czy dużo roboty będzie ?
atom1477
Posty w temacie: 67
#788
Post napisał: atom1477 » 07 lis 2025, 12:27
A nie możesz go obrócić bez rozkręcania?
forestgril
#789
Post napisał: forestgril » 07 lis 2025, 12:40
atom1477 pisze:
07 lis 2025, 12:27
Nie zdążyłem powalczyć, wczoraj mi się zrobiło w nocy. Palcami nie dałem rady , ciężko chwycić. Taka blokada mi się robiła często, jak podjeżdżałem bardzo blisko uchwytu (np skrawałem talerz mocujący), wtedy nerwowo musiałem i siłowo go przełamywać. Połamałem trochę płytek. Wczoraj znów robiłem bliżej - specjalny uchwyt do tarcz chsmulcoeych mocowany na wrzecionie i 2-3 razy mi się zblokowało i chyba wypadło/przeskoczylo na dobre. Może to kwestia oporów z nierównomiernie wyrobionego łoża albo śrub/przekladni w mechanizmie ? (Albo Np stary smar na wałku napędowym supportu zebrał się bliżej uchwytu i robił opory?)
forestgril
#790
Post napisał: forestgril » 07 lis 2025, 19:05
Ok, odblokowałem . Ale przy uchwycie nadal się załącza i rozłącza z oporami - nie wiem dlaczego.
Dodane 54 minuty 20 sekundy:
To znaczy nie przy samym uchwycie - tylko jak pojadę dalej za uchwyt, czyli już blisko samego wrzeciona.
