Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#761
Post napisał: forestgril » 01 sie 2025, 19:44
pitsky
Posty w temacie: 14
#762
Post napisał: pitsky » 02 sie 2025, 08:31
Składać, toczyć🙂
forestgril
#763
Post napisał: forestgril » 02 sie 2025, 16:25
Wirniczek nówka cewka lepszy niż z fabryki!
Wyważyłem go przez połamanie mu zębów radiacyjnych… to znaczy że albo w fabryce w 1959 był źle wyważony, albo przy spawaniu tak mi się oryginalny wałek pogiął… na co stawiacie? :D
Ale serio wy ważyłem tak z dokładnością do kąta nachyłu 5-10 setek na metrze, albo 2-3 gramów na srednicy (Czyli troszkę dokładniej niż opory toczenia się stali szlifowanej po szlifowanej). Jeśli tylko wejdzie w obudowę, to chyba nie będzie bił, bo to 3.5N na obrotach 1400, czyli siła równoważna 350g
forestgril
#764
Post napisał: forestgril » 03 sie 2025, 02:52
Działa. Trzęsie się, ale chyba przez paski, bo sam silnik chodził cicho i nie szalał. Upewnię się, jak je wymienię. Można działać dalej!
tristar0
Posty w temacie: 259
#765
Post napisał: tristar0 » 03 sie 2025, 09:31
forestgril pisze:Trzęsie się, ale chyba przez paski
pewnie nie "wyważyłeś tych pasków" :mrgreen:
forestgril
#766
Post napisał: forestgril » 03 sie 2025, 11:13
tristar0 pisze:
03 sie 2025, 09:31
Czy za tym żartem jest jakaś prawda, jakiś sens? Pytam bo nie jestem pewien - Napisałem że nie wymieniłem pasków które nieco zaczęły się już rozklejać i chyba z tym może być związane to trzęsienie się maszyny. Chyba że chodzi o coś innego np. że są specjalne paski które są wyważone pod maszyny :) Albo że są paski określonej jakości czy firm które warto kupować a innych nie.
tristar0
#767
Post napisał: tristar0 » 03 sie 2025, 19:48
forestgril pisze: są specjalne paski które są wyważone pod maszyny
czy wyważane nie wiem ale są paski lepsze i gorsze te lepsze to optibelta działają latami i to na obrotach do 6 tyś jak w sprężarkach śrubowych, taka wyższa półka żadne tam stomil czy ze sklepu rolniczego .
forestgril
#768
Post napisał: forestgril » 03 sie 2025, 21:05
A można je niechcący naoliwić?
Dodane 33 minuty 11 sekundy:
A, widzę, można, są kilka razy droższe , 60-80zl za 2000mm zamiast 15 zł w rolniczym, ale ufam, ze warto.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2025, 21:06 przez forestgril, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 67
#769
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2025, 21:05
Niechcący to można wszystko. Ale chcący to już tylko to co ma sens.
pukury
Posty w temacie: 10
#770
Post napisał: pukury » 03 sie 2025, 21:06
Hej.
Jak to - naoliwić ? :shock:
Co Ty wypisujesz ?
Tak jak by w panewki piasek sypać - żeby się dotarły :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
