Klasyka problemów - drgania
Re: Klasyka problemów - drgania
#21
Post napisał: tuxcnc » 19 lip 2025, 10:24
jasiu... pisze:
18 lip 2025, 18:38
A co do Tuxcnca, po prostu gość nie przeczytał jakiej tokarki sprawa dotyczy.
Jakoś mi to umknęło, a zdjęcia mnie zmyliły.
Faktycznie, jest napisane:
poStaremu pisze:
16 lip 2025, 21:33
Maszyna gema lz200 stan techniczny wzorowy,
Cóż, jeśli to jest duża tokarka, dla której płytka szerokości 3 mm nie stanowi żadnego problemu, i ta maszyna jest we wzorowym stanie, to jedynym wytłumaczeniem jest rzucenie uroku...
A tak na poważnie, to ja już dawno wyrosłem z prób pomagania komuś, kto na wstępie odrzuca najbardziej prawdopodobną przyczynę...
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2025, 17:06
poStaremu pisze:
18 lip 2025, 14:52
WZÓR pisze:Bez urazy.
Czemu miałbym się obrażać? Przecież to ty pleciesz głupoty, nie ja.
Materiał przecina się tam, gdzie wymaga tego sytuacja i tak, czym bliżej szczęk. ...
Dla mnie to nie nowina .
Jak się przecina daleko od szczęk , to zwykle w pierwszym etapie materiał podpiera się kłem.
W końcowej fazie przecinania wycofuje się kieł i niezależnie czy to tokarka CNC czy manual wszystko gra.
P. s.
Fajnie ci wychodzą te kanałki pod Segera na tym filmiku :lol:
Mariusz.
poStaremu
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: poStaremu » 22 lip 2025, 21:54
Mamy postępy, zrobiłem dwie rzeczy, dokręciłem sanki i suport na klinach i napiąłem paski klinowe - były zdecydowanie za luźne. Efekt jest, nie drga ale idealnie też nie jest.
Czym narzędzie bliżej osi tym jest gorzej, pod korbą czuję opór, w pewnym momencie czuję, że nie pracuję płynnie a skokami tak jakby coś chwilo uniemożliwiało przesuwanie narzędzia w kierunku osi.
Przesyłam film, w ostatniej sekundzie, w momencie w którym wycofuję nóż widać że ostrze wychodząc zbiera materiał co moim zdaniem świadczyć może o dwóch rzeczach, brak prostopadłości ostrza względem osi obrotu albo to o czym wspominał Roman, zmniejszenie pomocniczego kąta przystawienia, jednak... Prostopadłość sprawdziłem czujnikiem (również przesyłam film) , przyłożyłem kątownik postawiony na łożu do jednej a później do drugiej strony noża (zdjęcia). Jeszcze jako test bardzo delikatnie raptem na kilka setek wjechałem przecinakiem w wcześniej przetoczony materiał i widać, że zabielił całą swoją szerokością więc wg. mnie prostopadłość jest zachowana.
https://www.youtube.com/shorts/MewKXCPgosI
tuxcnc pisze:A tak na poważnie, to ja już dawno wyrosłem
Wyrośnij jeszcze z plucia jadem i pisania postów które nic nie wnoszą.
#24
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2025, 22:10
Przeczytaj tyle razy, aż zrozumiesz:
poStaremu pisze:
16 lip 2025, 21:33
stan techniczny wzorowy, nie jestem w stanie wyczuć żadnych luzów na suporcie - nic.
poStaremu pisze:
22 lip 2025, 21:54
#25
Post napisał: kamar » 23 lip 2025, 09:30
poStaremu pisze:
22 lip 2025, 21:54
Jeśli nóż na pewno nie powyżej osi to za mały kąt alfa przecinaka.
poStaremu
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: poStaremu » 24 lip 2025, 14:55
kamar pisze:za mały kąt alfa przecinaka.
to był ciekawy punkt zaczepienia bo pasowałby do objawów które występują ale sprawdzałem to już wcześniej i wygląda to prawidłowo, teraz nawet podłożyłem szczelinomierz 1mm tak żeby zwiększyć kąt alfa i nadal to samo, w pewnym momencie w trakcie przecinania czuć opór, jakby coś blokowało listwę.
Odległość do osi ustawiam na szczelinomierz i obniżam się o dyszkę, czasami więcej.
Dodane 28 minuty 41 sekundy:
tuxcnc pisze:Przeczytaj tyle razy, aż zrozumiesz:
czegoś nie rozumiem albo coś robię źle, dlatego napisałem na forum starając się opisać najdokładniej jak potrafię sytuację, i tyle...
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 24 lip 2025, 14:58
poStaremu pisze:w pewnym momencie w trakcie przecinania czuć opór, jakby coś blokowało listwę.
Jesli nóż jest w osi to jedyne co mozesz zrobić to zwiekszyć obroty bo na tym filmilu są one za małe.
Natomiast rzuca się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie pod koniec rowkowania widać ze wiór jest spychany na jedną strone a dodatkowo na samym końcy gdy wycofujesz nóż to on bokiem trze o materiał. TAK BYĆ NIE POWINNO. Albo masz żle zamocowany nóż albo płytka jest zatępiona lub wykruszona z jednej strony i ją spycha pod bok.
poStaremu
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: poStaremu » 24 lip 2025, 16:34
IMPULS3 pisze:Mianowicie pod koniec rowkowania widać ze wiór jest spychany na jedną strone a dodatkowo na samym końcy gdy wycofujesz nóż to on bokiem trze o materiał. TAK BYĆ NIE POWINNO
Tak, zauważyłem to i nawet wspomniałem o tym w poście w którym jest zamieszczone video. Też mam wrażenie, że tu z ustawieniem noża jest coś nie tak ale... prostopadłość sprawdziłem, ustawienie w osi również, kąt alfa sprawdzony, pomocnicze kąty kr1 kr2 wydaję się prawidłowe. Postawiłem wysokościomierz na łożu i podjechałem listwą pod ostrze żeby upewnić się, że jedna strona płytki nie atakuje jako pierwsza. (foto)
Coś robię źle tylko pomysłów już mi brakuję co.
Listwa jest mitshubishi, blok mocujący iscara.
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 24 lip 2025, 17:31
poStaremu pisze:Coś robię źle tylko pomysłów już mi brakuję co.
Mnie też, :P ale skoro ewidentnie bok noża trze o materiał to albo nóż sie jakoś przemieścił albo materiał w uchwycie. No chyba że cały suport albo suport narzedziowy. Bo na początku nóż ładni się mieści w nacinanym rowku a na końcu już jest pod jednym bokiem więc coś się przesuwa.
#30
Post napisał: tuxcnc » 24 lip 2025, 17:38
poStaremu pisze:
24 lip 2025, 16:34
Zapewne źle mierzysz, albo nie to co potrzeba.
Sprawdź czy suport nie przestawia się w zależności od tego, czy śruba go pcha czy ciągnie.
Brzmi to absurdalnie, ale jest jak najbardziej możliwe.
Wróć do „Obróbka metali”
