Maszyna gema lz200 stan techniczny wzorowy, nie jestem w stanie wyczuć żadnych luzów na suporcie - nic.
Materiał jaki próbowałem ciąć to s235 i aisi304 - efekt ten sam.
Listwa mitshubishi 3mm i widia 1,5mm - niezależnie od szerokości dalej to samo.
Drgania pojawiają się w sytuacji kiedy biorę całą szerokością noża, jeśli zaangażuję nawet 90% ostrza problemu nie ma.
Nóż ustawiony w osi obrotu, trochę poniżej, później dla testów nawet odrobinę wyżej, nie pomaga.
Sprawdziłem równoległość listwy czujnikiem zegarowym - odchyłka kilku setek (raczej trzy niż osiem).
Duża prędkość skrawania nieco pomaga, przy 900rmp jestem w stanie uciąć materiał jednak czuć, że problem jest gdzieś głębiej.
Przyłożyłem czujnik do imaka żeby zobaczyć czy w momencie jak ostrze wchodzi w materiał nie podnosi go przesadnie i nie, nie podnosi.
https://www.youtube.com/shorts/TyUlhKCjIOg
https://www.youtube.com/shorts/UlO6NPF3TGA
