poStaremu pisze: brecha 800mm pod uchwyt tokarski i muszę użyć sporo siły, żeby czujnik pokazał poniżej 0.01mm
Nie wiem, czy ten test jest miarodajny. Powiem ze swojego przypadku, który też swego czasu napsuł mi trochę krwi. Miałem wrzeciono, też niby sztywne, na czujniku nic nie było widać, wydawało się - idealnie. Ale przy toczeniu, z podparciem lub bez, jak tylko dotknąłem materiału to robiła się rybia łuska. Co ciekawe, tocząc jednocześnie w stronę wrzeciona i w głąb (albo odwrotnie, nie pamiętam) i wychodziło idealne lustro. A w drugą stronę już nie. Sprawdzałem mocowanie narzędzia, kombinowałem, poprawiałem. Trzeba było wymienić łożyskowane i teraz idzie elegancko. Więc nie dyskwalifikowałbym łożyskowania na wrzecionie jako winowajcy, chociaż nie wiem, czy to rzeczywiście Twój problem.
