Frezarka z płyty meblowej (wiórowej)
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka z płyty meblowej (wiórowej)
#21
Post napisał: tuxcnc » 23 cze 2025, 21:53
Arbaql pisze:
23 cze 2025, 19:08
Zerknąłem na ten FluidNC i jakoś mnie nie urzekł. Właściwie to niczym szczególnym nie różni się od grbl.
Nie pisz takich głupot na publicznym forum, bo ktoś może w nie uwierzyć.
Arbaql
Posty w temacie: 23
#22
Post napisał: Arbaql » 26 cze 2025, 11:57
Znalazłem ukrytą funkcję w module Path Freecad, która domyślnie jest wyłączona. Dopiero co pisałem że grbl nie obsługuje komendy G81 dotyczącej wiercenia z wycofaniem wiertła (urywanie wióra). Zaznaczam , że nie używałem fluidNC , więc nie mam pewności czy rzeczywiście tak jest , ale wyczytałem w intrenecie, że również nie obsługuje tych komend. Okazuje się , że z pomocą Freecad da się to ominąć. Wystarczy w oknie edycji zadania (Job), zakładce "wyjście" po wybraniu postprocesora (GRBL) w polu "Parametry" umieścić zapis "--translate_drill". To powoduje że komendy gcode typu G81, G82, G83 zostaną rozbite na mniejsze ruchy z użyciem G0, G1.
Arbaql
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: Arbaql » 28 cze 2025, 18:57
Dorobiłem się imadła.
Wykonuję pierwsze elementy do nowej maszyny.
Bbuli
#24
Post napisał: Bbuli » 28 cze 2025, 20:44
Imadło zacne,będziesz zadowolony z wydanych pieniędzy. Ale frez wsuń w koszyczek 2cm najmniej.
Arbaql
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: Arbaql » 28 cze 2025, 23:03
Frez siedzi w uchwycie do dna. Wstawiam filmik, imadło serio się przydaje i robi robotę. Nie wyciszałem wideo, więc uwaga na uszy :D
https://youtu.be/Em3HF7aoWs0
Arbaql
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: Arbaql » 10 lip 2025, 23:18
Robię sam łożyskowanie śrub kulowych na łożyskach skośnych 7200B. Taka pierwsza przymiarka. Nie wiem czy to ma sens, najprościej pewnie kupić gotowca. Te najtańsze bloki łożyskujące są jednak na łożyskach zwykłych, więc taniej wychodzi zrobić samemu ze skośnymi. Ciekaw jestem co o tym myślicie. Materiały na wykonanie 4 bloków łożyskujących , wraz z łożyskami, kosztowały mnie ok 80pln + koszty wysyłki.
Arbaql
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: Arbaql » 18 lip 2025, 15:33
Brama osi X zalana epoksygranitem
Arbaql
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: Arbaql » 30 lip 2025, 11:20
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Do nowej maszyny podejmuję próbę wykonania nietypowego wrzeciona, tego typu realizacje widziałem już kilka razy na YT. Podoba mi się że jest to takie małe i kompaktowe.
Do napędu użyję silnika DC 200W (12000rpm/48V 0.28Nm)
Przełożenie 4:1 pasem gt2 szerokości 10mm. Na wale wrzeciona uzyskam więc ok 1Nm i ok 3000rpm co powinno wystarczyć do frezowania stali jakimś małym frezem 4mm z niewielkim zagłębieniem i prędkością.
Łożyskowanie wału na łożyskach stożkowych 32004X/P5
Wał 20mm z uchwytem er11 o dokładności 0.008mm.
Ciekawi mnie czy ktoś już coś podobnego robił na forum i z jakim skutkiem, oraz oczywiście co o tym myślicie.
Nie spodziewam się cudów po takim wynalazku , pewnie okaże się że ostatecznie wał będzie miał bicie 0.01-0.02, obrotów będzie mało, momentu będzie słabo, silnik będzie się grzał, pas gt2 może się zużywać, koła pasowe mogą mieć bicie i powodować wibracje.... Mimo to muszę spróbować bo bardzo mnie ciekawi jak to wyjdzie.
logopeda
#29
Post napisał: logopeda » 31 lip 2025, 18:38
wiem że najpierw robisz po swojemu a później zadajesz pytania - ale chociaż zlituj się nad tym wrzecionem i daj tam łożyska skośne kulkowe a nie takie stożki jak od piast samochodu - to ci się będzie grzać i stawiać niepotrzebnie opór.
Arbaql
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: Arbaql » 31 lip 2025, 19:40
logopeda pisze:
31 lip 2025, 18:38
Dziękuję za podpowiedź
https://www.ebmia.pl/lozysko-kulkowe-sk ... 47x14.html
Takie?
Jeśli tak to zaraz kupuję. Szukałem wcześniej ale jak trafiałem na łożyska precyzyjne do wrzeciona to znajdowałem tylko takie które dwukrotnie zwiększyły by wartość całej maszyny :D . Dlatego zdecydowałem się na te stożkowe klasy P5. Ale nie do końca właśnie wiem czego się spodziewać po łożyskach (stożkowych) po 3,5zl. Wiem , że to żenujące, ale maszyna z założenia ma być w miarę możliwości tania.
Tak to jest gdy amator bierze się za budowę maszyn. Robię po swojemu bo nie sposób pytać o każdy detal, ale wszelkie uwagi są mile widziane, na pewno je rozważę.
A propos "najpierw robisz"
Kupiłem też już wałek fi55mm pełny aluminiowy do wykonania tulejki w której osadzone będą łożyska. Z zewnątrz ma mieć 52mm żeby pasował do uchwytu innego wrzeciona o takiej średnicy.
Łożyska skośne z linku mają na zewnątrz 47
Łożyska stożkowe mają 42
Dla skośnych ścianki tulei zostanie niewiele...
Chyba że znajdę jeszcze mniejsze skośne w dobrej cenie.
