Frezarka z płyty meblowej (wiórowej)
Re: Frezarka z płyty meblowej (wiórowej)
#21
Post napisał: tuxcnc » 23 cze 2025, 21:53
Arbaql pisze:
23 cze 2025, 19:08
Zerknąłem na ten FluidNC i jakoś mnie nie urzekł. Właściwie to niczym szczególnym nie różni się od grbl.
Nie pisz takich głupot na publicznym forum, bo ktoś może w nie uwierzyć.
Arbaql
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Arbaql » 26 cze 2025, 11:57
Znalazłem ukrytą funkcję w module Path Freecad, która domyślnie jest wyłączona. Dopiero co pisałem że grbl nie obsługuje komendy G81 dotyczącej wiercenia z wycofaniem wiertła (urywanie wióra). Zaznaczam , że nie używałem fluidNC , więc nie mam pewności czy rzeczywiście tak jest , ale wyczytałem w intrenecie, że również nie obsługuje tych komend. Okazuje się , że z pomocą Freecad da się to ominąć. Wystarczy w oknie edycji zadania (Job), zakładce "wyjście" po wybraniu postprocesora (GRBL) w polu "Parametry" umieścić zapis "--translate_drill". To powoduje że komendy gcode typu G81, G82, G83 zostaną rozbite na mniejsze ruchy z użyciem G0, G1.
Arbaql
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Arbaql » 28 cze 2025, 18:57
Dorobiłem się imadła.
Wykonuję pierwsze elementy do nowej maszyny.
Bbuli
#24
Post napisał: Bbuli » 28 cze 2025, 20:44
Imadło zacne,będziesz zadowolony z wydanych pieniędzy. Ale frez wsuń w koszyczek 2cm najmniej.
Arbaql
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Arbaql » 28 cze 2025, 23:03
Frez siedzi w uchwycie do dna. Wstawiam filmik, imadło serio się przydaje i robi robotę. Nie wyciszałem wideo, więc uwaga na uszy :D
https://youtu.be/Em3HF7aoWs0
