Ploterek, nowy nabytek
kszumek
Re: Ploterek, nowy nabytek
#71
Post napisał: kszumek » 27 maja 2025, 20:31
jeśli problem jest tylko w dopasowaniu napięć to bardzo łatwo zmienić w sterowniku zmianą rezystora
przy opto, robiłem kilka sztuk ze standardu 24V bo taki też był ktoś chyba na zamówienie u chińczyka robił
na normalny 5V, to i na 3,3 się da
bez żadnych przeróbek śmiga ?
cawboy
Posty w temacie: 20
#72
Post napisał: cawboy » 27 maja 2025, 20:35
kszumek pisze:bez żadnych przeróbek śmiga ?
Tak, tyle, co testowałem, żadnych problemów nie było.
Krak.
Posty w temacie: 33
#73
Post napisał: tuxcnc » 27 maja 2025, 20:47
kszumek pisze:
27 maja 2025, 20:31
Nic z tego. tam jest coś w rodzaju HCT245 (teraz dokładnie nie pamiętam) i kiedy wyjście "+" jest na H, to "-" na L i odwrotnie, układ zasilany 3,3V a masa wyprowadzona gdzieś na złączu MPG, normalnie masakra.
Nie to żeby nie dało się, ale jest problem.
Ja u siebie daję PC817 bez żadnych rezystorów (wiem że kiepskie pasmo, ale działa).
Próbowałem szybszych transoptorów, ale bez powodzenia.
kszumek
#74
Post napisał: kszumek » 27 maja 2025, 20:55
mi chodziło przeróbkę sterownika silnika krokowego tak żeby działął już od 3,3 V
cawboy
Posty w temacie: 20
#75
Post napisał: cawboy » 27 maja 2025, 21:12
a to nie jest tak że ec300 ma wyjścia 3.3V różnicowe a sterowniki krokowców często 5V ttl?
Krak.
Posty w temacie: 33
#76
Post napisał: tuxcnc » 27 maja 2025, 21:22
cawboy pisze:
27 maja 2025, 21:12
Mówimy o sterownikach z transoptorami na wejściu.
Po prostu niektóre sterowniki wysterujesz napięciem 3,3V, a podłączonym odwrotnie ich nie spalisz.
Jeśli sterownik potrzebuje 5V albo więcej, to trzeba już kombinować.
Sterownika z wejściem TTL nie wysterujesz sygnałem różnicowym.
atom1477
#77
Post napisał: atom1477 » 27 maja 2025, 21:52
Przecież nie ma obowiązku korzystać z wyjścia różnicowego. Gdyby to był jakiś RS, albo LDVS, to by był problem.
Ale skoro to jest zwykły CMOS, to można po prostu użyć tylko jednego z wyjść. Jedynie trzeba dodatkowo wyprowadzić masę.
cawboy
Posty w temacie: 20
#78
Post napisał: cawboy » 11 cze 2025, 17:17
Na tę chwilę wpadł na jedną oś mały serwo motorek, dziwnie to to wygląda porównując do nemy34 :lol: . Co tu wiele pisać, podłączenie, uruchomienie, banał, wszystko ruszyło od strzała, aż tak dziwnie, myślałem że trochę pokombinować będzie trzeba a tu nic. Działa.
Mały a wariat, oś śmiga bez zająknięcia, testowałem tylko ręczne posuwy i mdi, żadnego programu nie odpalałem, w innym temacie ktoś pisał o problemach z pozycjonowaniem tego zestawu. Nic takiego nie zauważyłem, zrobiłem kilkanaście najazdów na czujnik zegarowy z różnymi prędkościami i pozycje trzymał. Oczywiście dopiero "kopanie" w materiale prawdę powie, bo na sucho to se można...
Co do mocy, serwo 400W, zapierając się nie byłem w stanie zwolnić przesuwu osi czy doprowadzić do wywalenia alarmu. Potestujemy, zobaczymy. :wink:
Krak.
Posty w temacie: 33
#79
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2025, 17:57
cawboy pisze:
11 cze 2025, 17:17
Takie testy nie mają sensu.
400 W to jest moc znamionowa, czyli taka jaką serwo może dawać w nieskończoność. Natomiast chwilowo potrafi dać dużo więcej, ale nie może to trwać zbyt długo.
Tak fachowo, to trzeba mierzyć temperaturę silnika w czasie pracy, wtedy można ocenić ile faktycznie może wytrzymać.
cawboy
Posty w temacie: 20
#80
Post napisał: cawboy » 11 cze 2025, 19:04
tuxcnc pisze:Takie testy nie mają sensu.
Oczywiście że nie, dlatego też napisałem:
cawboy pisze:dopiero "kopanie" w materiale prawdę powie, bo na sucho to se można...
Kilkukrotnie czytałem i słyszałem że taki serwo motorek nie nadaje się do większych maszyn a tu buja bez problemu osią ponad 20m/min, także sam nie spróbujesz to się ..uja dowiesz. :wink:
Krak.
