Renowacja tokarki Jotes TSS-150
pukury
Posty w temacie: 10
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#721
Post napisał: pukury » 16 kwie 2025, 12:58
Hej.
Ciekawe jak byś przetoczył wrzeciennik pod łożyska.
Zakładając że się zmieszczą.
Oczywiście zachowując wymaganą precyzję i geometrię.
To wcale takie proste nie jest.
Zresztą łożyska wrzecionowe do tanich nie należą - sprawdź ceny.
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
Posty w temacie: 234
#722
Post napisał: forestgril » 17 kwie 2025, 12:29
pukury pisze:Ciekawe jak byś przetoczył wrzeciennik pod łożyska.
Chyba musiałbym zlecić komuś na większej wytaczarce, bo u mnie frezarka ma tylko 400mm od stołu. Albo musiałbym zdemontować stół wzdłużny mając nadzieję, że uzyskam wymaganą wysokość, dostałbym w prezencie 30cm (wrzeciennik ma 52cm długości, więc raczej na styk). Ewentualnie musiałbym kombinować jakąś dziką konstrukcję na większą tokarkę, którą mam - bułgarkę CU580M 1500mm - i montować wrzeciennik na supporcie (a w uchwycie wytaczadło) ale czy sztywność na suporcie by była jako-taka? Nie wiem. Chyba naj-czaso-taniej dać komuś ten wrzeciennik do przetoczenia - szacuję jakieś 1000zł (może naiwnie?).
Ale być może wcześniej to musiałbym wspawać jakoś większą tuleję, bo odlew ma w tym miejscu niecałe 90 mm średnica wewnętrzną, a rant wzmacniający to miejsce to około 1cm, więc przy łożysku średnicy wewnętrznej 65, a zewnętrznej 100mm (https://www.lozyska-sklep.pl/kup-skf-70 ... a-p4a.html), mogłoby być za wątło... Albo przetoczyć wrzeciono z około 65 na 60 i dać łożysko o średnicy wewnętrznej 60mm - zewnętrzna 95.
Kupa roboty. I trzeba cały wrzeciennik wybebeszać - ale to można zrobić przy okazji instalacji falownika, jak to poczynił szanowny @tristar0
pukury pisze:Zresztą łożyska wrzecionowe do tanich nie należą - sprawdź ceny.
No widzę, jedno 1000zł+ a może trzeba dwóch? (z drugiej strony mam stożkowe, może wystarczy jedno skośne przy uchwycie?) Może też da się jakoś gdzieś taniej...
https://www.lozyska-sklep.pl/kup-skf-7012-cdgb-p4a.html
Wszystko wychodzi na oko w granicach 6.000-10.000 złoto-godzin. A wtej sumie pewnie będzie już tokarka podobnych rozmiarów z łożyskami w niezłym stanie - zgadza się?
qqaz
Posty w temacie: 26
#723
Post napisał: qqaz » 21 kwie 2025, 12:44
forestgril pisze:
04 lut 2025, 11:07
@qqaz żeby nie być gołosłownym....
To jest garaż 7.5x3.5, na środku ta wiertarka, wokół której muszę teraz uprawiać balet.
a to jest po uporządkowaniu
forestgril
#724
Post napisał: forestgril » 21 kwie 2025, 23:11
qqaz pisze:a to jest po uporządkowaniu
Może będzie nawet mniej ciasno, na tym drugim zdjęciu to chyba w ciężarówce jest :)
forestgril
#725
Post napisał: forestgril » 24 maja 2025, 23:35
Odpowiedni nóż i parametry i nawet jest ładnawo, fi85, 120m/min, posuw chyba 0,05, stal jakiś gownolit 235 albo 355
tristar0
Posty w temacie: 259
#726
Post napisał: tristar0 » 02 cze 2025, 22:18
forestgril pisze:120m/min
czyli 2metry na sekundę bosko zdążysz wyłączyć posuw zanim skończy się łoże po 1 sekundzie :P
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
bo łoże masz 1 metr toczenia chyba :mrgreen:
maszynista1
#727
Post napisał: maszynista1 » 02 cze 2025, 23:01
Nawdychałeś się gipsu czy jakiegoś innego białego proszku?
tristar0
#728
Post napisał: tristar0 » 02 cze 2025, 23:56
maszynista1 pisze:Nawdychałeś się gipsu
jedyne co wdycham to aura po wyborach i entuzjazm 2 godzinnego prezydenta :D
forestgril
#729
Post napisał: forestgril » 03 cze 2025, 11:33
Ja też się nawet trochę cieszę, a 120m/min to oczywiście prędkość skrawania była - podałem przecie posuw 0,05, czyli na obrót. Obroty można policzyć ze średnicy i prędkości skrawania :) Policzyć Koledze? ;p
tristar0
#730
Post napisał: tristar0 » 03 cze 2025, 21:56
Jo , bo ty ciągle liczysz to może i dobrze liczyć na siebie w własnych fantazjach :D
