Morbidelli / SCM Tria 7500 (6000/4000) postprocesor do AlphaCam
Alphacam
boro76
Posty w temacie: 43
Re: Morbidelli / SCM Tria 7500 (6000/4000) postprocesor do AlphaCam
#71
Post napisał: boro76 » 31 sie 2024, 21:11
Więc tak:
CNVRT.exe jest do starszej wersji Tria400/6000 tam nie było jeszcze możliwości stosowania zmiennych.
Winxiso.exe było w stosowane w nowszym od tria, Xilog3 /plus itd. więc tego maszyna nie rozpozna.
Do Tria7500 są kompilatory CNV75NEW.exe CNV75.exe , ale aby kompilator nie wywalił błędu przy tym jak deklarujesz zmienne w programie , musisz je prawidłowo zapisać. Wszystkie wartości i znaki trzeba rozdzielać spacją, a liczby najlepiej zapisywać dodając dwa miejsca po przecinku.
" L ZMY = DY-5 "
to powinno wyglądać w ten sposób:
L ZMY = DY - 5.00
bardziej rozbudowane np. tak:
L ZMIE = ( DX - 10.00 ) / 2 + 15.00 < WSZYSTKO TAK SAMO JAK PRZY WPISYWANIU NA CNC MUSI BYĆ ROZDZIELONE JEDNĄ SPACJĄ :P
adasko12
#72
Post napisał: adasko12 » 03 wrz 2024, 10:50
Dzięki za pomoc, faktycznie działa.
betimi82
#73
Post napisał: betimi82 » 29 maja 2025, 13:15
hello i show all your post and video on youtube if you speak english please contact me to whatsapp +38349599282
Wróć do „Alphacam”
