Ploterek, nowy nabytek
cawboy
Posty w temacie: 20
Re: Ploterek, nowy nabytek
#31
Post napisał: cawboy » 01 maja 2025, 18:21
Panowie, tu nikt nie pytał jaki program sterujący użyć, nie ma o co się sprzeczać. Maszyna przywita linuxcnc, za 1700 zł wolę inne graty dołożyć. Usiadłem i na chłodno pomyślałem, linuxa w miarę znam, raczej z konfiguracją problemu nie będzie. Piko przez chwile miałem w maszynie (sprzedana) było ok, ale cam średnio mi pasował, także zbędny wydatek. (jak dla mnie oczywiście).
Krak.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#32
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 maja 2025, 18:30
cawboy pisze:
01 maja 2025, 18:21
Pisałem
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
grzes_rupinski1 pisze:
01 maja 2025, 16:12
Ja czasami robię sobie tabelkę po lewej minusy po prawej plusy i dla mnie wbudowany cam to na plus.
Ktoś kto cały czas na czymś innym pracuje dla niego to będzie minus. Punkt widzenia zależy od punktu patrzenia.
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
No i fajnie. Najważniejsze że plan idzie do przodu
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 33
#33
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2025, 18:54
cawboy pisze:
01 maja 2025, 18:21
Może spróbuj z tym espduino-cncshield-w5500-czyli-najtansz ... 23714.html
Oczywiście do zintegrowanych serwokrokowców CNCShield nie potrzebujesz, natomiast może być potrzebna płytka z ULN2803 albo inny konwerter napięć (też po kilka PLN/szt).
To jest groszowy wydatek, a przydałoby się żeby ktoś to przetestował w boju.
Ja tylko sprawdziłem czy w ogóle działa.
EC500 polecać Ci nie będę, bo co prawda działa to bardzo dobrze, ale są problemy na początku (trzeba wgrać nowy firmware, a czasem się nie udaje...)
Są jeszcze wynalazki na Raspberry Pi 4 (Pi 5 na razie odradzam), też da się złożyć sterowanie za 3-4 stówki (z tym że już PC nie potrzeba). Mnie to rozwiązanie niespecjalnie przypadło do gustu, bo lubię mieć pod ręką podstawowe narzędzia CAD/CAM a to nie jest zbyt mocna platforma, ale może Ty polubisz.
Ani w Linumeric, ani w MESA bym się nie pchał.
cawboy
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: cawboy » 01 maja 2025, 19:11
tuxcnc pisze:Może spróbuj z tym
Spojrzeć mogę, ale już tyle czasu przepalam na hobby i inne projekty, że mi doby brakuje, o narzekaniach rodziny nie wspominając.
Za niespełna 3 tygodnie krótki urlop i już mi myśli biegają, co ja tam ..rwa będę robił, bez mojego garażu :lol: :lol: :lol:
Chory człowiek. :mrgreen:
Krak.
Avalyah
#35
Post napisał: Avalyah » 01 maja 2025, 20:02
cawboy pisze:cam średnio mi pasował, także zbędny wydatek.
CAM przecież jest darmowy :D
Ja w ogóle z CAMa nie korzystam, wolę Fusiona. To samo z generowaniem kodu na maszynę - zawsze generuję z postprocesora, który jest sprawdzony i jakoś problemu nie mam. Nie wyobrażam sobie przerzucać mojego kodu na zupełnie inną maszynę i oczekiwać, że będzie działać, albo, że maszyna wskaże mi wszystkie błędy. Jakbym chciał na inną maszynę to używam innego postprocesora i tyle.
cawboy
Posty w temacie: 20
#36
Post napisał: cawboy » 01 maja 2025, 20:14
Avalyah pisze:CAM przecież jest darmowy
Pisałem o całości...z kluczem extended. Reszta co napisałeś to chyba nie do mnie.
Krak.
cawboy
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: cawboy » 02 maja 2025, 20:42
Przed zakupami raz jeszcze pochyliłem się nad maszyną w celu sprawdzenia co oni tam "upchali" i tu niespodzianka, nie jest źle. Silniki to
Cw-motor 86bhh114-504d-35c a sterowniki Leadshine MA860C. Uruchomiłem jedną oś pod linuxem, zwykła płytka lpt i bardzo ładnie to pracuje. Na dzień dzisiejszy zostawię te silniki, podłącze całość i zobaczę jak maszyna spisuje się w boju.
Krak.
drzasiek90
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: drzasiek90 » 04 maja 2025, 10:54
Silnik krokowy z dobrym stabilnym sterowaniem jest całkowicie wystarczający. Nie ma co sobie dokładać na siłę roboty i kosztów - zgubienie kroków czy niestabilna praca to nie jest żadną cecha silnika krokowego ale słabego sterowania i źle dobranych parametrów.
Przy stabilnym sterowaniu i prawidłowo ustawionych parametrach silnik krokowy działa pewnie i stabilnie.
Serwo-krokowy ma zaletę wtedy jak faktycznie zrobisz błąd i przewalisz z parametrami obróbki lub coś innego się spapra, krokowy stanie ale sterowanie o tym nie będzie wiedziało i będzie szło dalej, co może narobić szkód. Serwo-krokowy stanie, ale będzie w stanie zgłosić błąd i sterowanie się zatrzyma.
Posty w temacie: 33
#39
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2025, 11:04
drzasiek90 pisze:
04 maja 2025, 10:54
Bzdury piszesz.
Silnik krokowy musi być mocno przewymiarowany, bo tak naprawdę liczą się jego parametry przy 1000 obr/min (albo i więcej), a te stanowią ułamek parametrów nominalnych.
Serwo lub serwokrokowiec dają się chwilowo przeciążać i radzą sobie tam, gdzie krokowiec się zatrzyma.
Natomiast co do roboty i kosztów, to lepiej wypadają napędy zintegrowane.
drzasiek90
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: drzasiek90 » 04 maja 2025, 12:01
Sam silnik jest taki sam.
W serwo jest dodatkowo enkoder.
Ale sam silnik pracuje tak samo.
Jeśli sterowanie lub obciążenie wymaga, aby silnik serwo-krokowy pracował z błędem to znaczy, że coś jest nie dobrze. Z jednej strony ktoś walczy o setki dokładności a z drugiej strony macha ręką, że silnik nie jest na ten pozycji na jaka wskazuje sterowanie?
W gruncie rzeczy i ogólnie napęd serwo-krokowy jest oczywiście lepszy.
Ale ja nie o tym przecież pisałem.
Ja pisałem o tym, że napęd na zwykłym krokowy też może być bardzo dobry.
