TOS SV18 na CNC - szybka/prosta przeróbka - jaka dokładność?
Re: TOS SV18 na CNC - szybka/prosta przeróbka - jaka dokładność?
#41
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2025, 11:03
senio pisze:
04 kwie 2025, 23:05
Zanim LinuxCnc wstanie na kompie
Chyba masz jakiś skansen, bo na nowoczesnych komputerach wstaje kilkadziesiąt sekund...
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2025, 11:25
tuxcnc pisze: bo na nowoczesnych komputerach wstaje kilkadziesiąt sekund...
I w ciągu tych kiludziesieciu sekund zdąże zrobić tę prostą czynność na zwykłej maszynie.
Ale nie o to chodzi kto zaoszczedzi kilka minut w ciągu dnia bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to co komu jest potrzebne. To tak jakbys miał wyprostować gwóżdz i miał do tego użyć Linuxa albo młotka. No ja wolę do tej czynności młotek. :P Tak samo jak bierzesz klucz z silniczkiem aby coś dokręcić czy używasz nadal tych staroświeckich zwykłych kluczy?
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: kamar » 05 kwie 2025, 11:38
IMPULS3 pisze:
05 kwie 2025, 11:25
I mus trzymać sierp tatowy na kombajnie bo jak wykosić koło miedzy :)
Bawicie mnie setnie przy takiej pogodzie, choć dla niektórych to "szydera".
#44
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2025, 11:40
IMPULS3 pisze:
05 kwie 2025, 11:25
Uruchamiasz LinuxCNC, zerujesz zetkę, dosuwasz materiał do noża, zaciskasz detal, uruchamiasz posiadany program (bo to przecież typowa robota), tokarka robi trzy przejścia (bardzo grubo, grubo, gotowo), wyjmujesz detal.
Jest szansa, że korbami będzie dłużej...
Ja też mam jedną tokarkę manualną i czasem coś na niej robię, ale co innego mieć manualną maszynę, a co innego do CNC dorabiać korby...
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2025, 11:46
kamar pisze:I mus trzymać sierp tatowy na kombajnie bo jak wykosić koło miedzy :)
No jak ktoś hoduje królika to nawet sierp wskazany bo kombajnem trudniej kosić miedzę. :)
tuxcnc pisze:Uruchamiasz LinuxCNC, zerujesz zetkę, dosuwasz materiał do noża, zaciskasz detal, uruchamiasz posiadany program
Mam Linuxa w 2 tokarkach wiec wiem cokolwiek jak działa. Ale nie czas się liczy ale wygoda której potrzebujemy w danej chwili. Ktoś chce komputer nie widzę problemu, ktoś chce korbek też dobrze. Ja jak pisałem wcześniej, jedną tokarkę z korbkami sobie pozostawię bez przeróbek bo takiej też potrzebuję.
Swoją drogą to nasz kolega AdamFX też zdaje się używa ręcznej tokarki a przecież on dobrze sobie radzi z oprogramowaniem więc.... :P
#46
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2025, 11:51
IMPULS3 pisze:
05 kwie 2025, 11:46
A wystarczy czytać posty na które się odpowiada:
tuxcnc pisze:
05 kwie 2025, 11:40
cawboy
#47
Post napisał: cawboy » 05 kwie 2025, 11:52
IMPULS3 pisze: Chodzi o to co komu jest potrzebne.
Oczywiście. Ja przez chwilę miałem korbki, zostawiłem je po przeczytaniu jakieś debaty na forum, mówię sobie czemu nie, zapewne się przydadzą...po kilku tygodniach wywaliłem. To jeszcze gdy pierwszą maszynkę miałem na trapezach, przy śrubach kulowych sobie tego nie wyobrażam, za to w pracy mamy zostawione kilka manuali, używane są po naprawach, np. spawaniu jakiś skomplikowanych elementów, pomierzenie tego zabrałoby dużo więcej czasu niż "zabielenie" na maszynie manualnej. Tych maszyn żaden automat czy cnc nie zastąpi.
Także nie ma co debatować, kolega chce korbki, niech je zostawi. Zdemontować zawsze można, ale dla mnie albo full cnc, albo maszyna manualna.
Krak.
senio
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: senio » 05 kwie 2025, 11:56
tuxcnc pisze:
05 kwie 2025, 11:03
Często mam wrażenie, że im bardziej komputer / system „nowoczesny”, tym więcej czasu potrzebuje, by dojść do siebie po uruchomieniu :).
IMPULS3 pisze:
05 kwie 2025, 11:46
A jak całą klatkę królików to i kosę przeprosi :)
jasiu...
#49
Post napisał: jasiu... » 05 kwie 2025, 11:58
W sumie zaletą sterowania jest możliwość zaokrąglania fazek. Dajesz przy wejściu na fazkę promień R=0,5 i przy zejściu z fazki promień R =0,5. Nie ważne, że na rysunku nie ma. Ważne, że na takiej fazce palucha nie rozwalisz. To samo dotyczy zaokrąglania wszystkich innych przejść. Masz elegancko wykonany element, zgodzie z uwagą na rysunku "ostre krawędzie zatępić". Ja bardzo często tak robiłem.
A bez CNC? Pewnie, że można papierkiem każdy kancik przyokrąglić. Ale czy będzie tak elegancko? Może ten argument trafi?
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#50
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2025, 11:59
cawboy pisze: ale dla mnie albo full cnc, albo maszyna manualna.
Dla mnie też, a najlepiej jeśli są obie.
senio pisze:A jak całą klatkę królików to i kosę przeprosi :)
Tylko nie mów tego Kamarowi. :P
