Chino-taśmówka - przeróbka CNC
forestgril
Posty w temacie: 40
Re: Chino-taśmówka - przeróbka CNC
Post napisał: forestgril » 09 mar 2025, 01:59
Ścisnąć razem:
Ujarzmić:
Przetransformować:
Przymierzyć;
I tak spędzić ponad 2.5h życia. Zmarnować szansę na to, by się wyspać.
Post napisał: tuxcnc » 09 mar 2025, 09:23
forestgril pisze:
09 mar 2025, 01:59
Mam wrażenie, że strzelasz z armaty do wróbla...
Użyteczność urządzenia i tak zależeć będzie od tego co kupiłeś, a nie od tego jak solidnie i precyzyjnie dorobisz resztę.
Ja sobie kupiłem taką najtańszą taśmówkę Parkside, bo przeczytałem dobre opinie na jej temat. (Nie że jest jakaś cudowna, tylko że pomimo niskiej ceny da się jej używać).
Wczoraj potrzebowałem uciąć kawałek aluminiowego płaskownika 100x6. Na tych 100mm (w pionie) udyndoliła po łuku z dokładnością około milimetra...
No normalnie masakra.
Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek przeróbka poprawiła dokładność, kiedy taśma chodzi jak chce, a naciągnąć się jej nie da, bo obudowa nie wytrzyma...
forestgril
Posty w temacie: 40
Post napisał: forestgril » 09 mar 2025, 18:11
Co racja, to racja. Dla takiej taśmy 13mm x 0,6mm, siła naciągu powinna być około 240kg (300N na każdy mm^2). Myślałem, że wystarczy ciaśniej i pewniej prowadzić rolki, ale pomyślę o wzmocnieniu w oparciu o gotowe już mocowania. Najpierw sprawdzę jednak, ugięcie wałków prowadnic po zamocowaniu. Jeśli na samych końcach ugięcie wałków będzie mniejsze niż ugięcie piły przy tej samej sile, to naciąg mogę zrobić w oparciu o wałki - powinny wytrzymać 240 kg. Tylko moment trzymający mocowania musi być na poziomie 2400 x 0,3 czyli około 800Nm.
Właściwie to taśma jest naciągnięta z obu stron kół, więc siła i momenty powinny być dwa razy większe. A nie ma szans, by ta konstrukcja wytrzymała 500kg obciążenia.
forestgril
Posty w temacie: 40
Post napisał: forestgril » 15 mar 2025, 23:56
Mam już pomysł na testy i wzmocnienia. Tymczasem uchwyty pod łożyska prawie gotowe. Brak tylko blach montażowych z otworami:
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2025, 07:07
forestgril pisze:Tymczasem uchwyty pod łożyska prawie gotowe.
Zdajesz sobie sprawę ,że łożysko liniowe nie jest stworzone do ruchu obrotowego i zwyczajnie będzie się zacinać?
forestgril
Posty w temacie: 40
Post napisał: forestgril » 16 mar 2025, 11:28
Jasne :) to ma chodzić liniowo góra-dół, mniej więcej tak:
qqaz
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: qqaz » 16 mar 2025, 13:40
forestgril pisze:
16 mar 2025, 11:28
A to wie że tak ma chodzić. Bo na razie to nie jest to tylko jest oni czyli dwa osobne byty połączone wiotkim korpusem piły który za każdym razem ma inną gemetrię bo brzeszczot deformuje go napięciem. Różnym napięciem, zależnie od kaprysu napinającego.
Oczywiście rozwiązaniem są jeszcze bardziej wiotkie słupy które dopasują się do aktualnych wymagań określonych chwilową deformacją.
Oni bo byty toczne albo one bo łożyska.
251mz
#18
Post napisał: 251mz » 16 mar 2025, 14:19
forestgril pisze:Jasne to ma chodzić liniowo góra-dół, mniej więcej tak:
O kurna , widzę kolega ma dużo wolnego czasu na własne zabawy ;)
forestgril
Posty w temacie: 40
#19
Post napisał: forestgril » 17 mar 2025, 10:11
qqaz pisze: jeszcze bardziej wiotkie słupy które dopasują się
Właśnie może się trochę nie-do-li-czy-łem (dobra - po prostu założyłem sztywność wałków 30mm), bo taki wałek zamocowany z jednej strony o długości 30cm, ugnie się aż o 11mm pod siłą 100kg! Tylko, że ta taśmówka ma NAJWYŻEJ 30Nm momentu (raczej 10Nm w porywach), co dawałoby około 42kg siły (promień tarcz do taśmy to około 7cm). I to się rozkłada na dwa wałki, czyli wychylenie wałków rzędu 2.3mm przy ostrym szarpaniu - niedopuszczalne. Ale jak skrócimy wysokość pracy wałków do 13 cm (max wysokość cięcia piły) to z ugięcia wałka zamocowanego z jednej strony wychodzi 0.37mm, a rozkłada się na dwa wałki, czyli około 0.18mm. I teraz pewnie jeszcze przeszacowałem moment 4 razy, czyli schodzi nam to do 5 setek, czyli w okolicach luzów na łożyskach. Więc jeszcze nie wszystko stracone :) okaże się na koniec, co wyjdzie z tej zabawy!
251mz pisze:O kurna , widzę kolega ma dużo wolnego czasu na własne zabawy
No właśnie nie za dużo - tylko nocami :( Dlatego już trzy tygodnie mijają, jak wpadłem na ten pomysł. Oczywiście po drodze wyszły inne sprawy, jak nauka spawania migomatem, naprawa generatora, czy naprawa starego imadła, ale na ten projekt już poszło ze 30h.
upadły_mnich
#20
Post napisał: upadły_mnich » 17 mar 2025, 14:24
Śledzę temat i doceniam pracę kolegi a zwłaszcza to liczenie roboczogodzin. Boję się tylko, że cudów się nie osiągnie a przynajmniej nie odzwierciedlą nakładu pracy. Ja mam stacjonarną z obrotowym stolikiem ale niestety też na taśmę 13mm. W nowej na łożysku ślizgowym kola napinającego miałem 2mm luzu.
