fortunka cormak 330x700
rysa w gnieździe
- Posty w temacie: 7
Re: fortunka cormak 330x700
karol789 pisze:na końcu chciałem wyiskrzyć i tylko zaszkliłem tarcze, widać na zdjęciu, i trochę się pogorszyła powierzchnia na wałku po tym wyiskrzaniu
Może za twarde spoiwo do miękkiego jak dla niego materiału nie wysypywało stępionego ziarna, nie powinna się zaszklić.
karol789
- Posty w temacie: 12
Dziękuję
Dodane 7 minuty :
Proszę bardzo będę wklejał dodatkowe postaram sie coś niedługo wrzucić planuje dorobić lagi do motocykla materiał mam jeżeli wyjdzie to fajnie będe sie cieszył, jak nie trudno będziemy wiedzieć czy warto było się bawić to już będzie wystarczający test "fortunki" długość lag 540mm
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
Filmik będzie, krótki bo z telefonu ale postaram się żeby było wszystko widoczne i z dźwiękiem bo to też ważne
Dodane 13 minuty 34 sekundy:
Pojęcia nie mam to był mój pierwszy razRomanJ4 pisze: ↑26 lut 2025, 12:08karol789 pisze:na końcu chciałem wyiskrzyć i tylko zaszkliłem tarcze, widać na zdjęciu, i trochę się pogorszyła powierzchnia na wałku po tym wyiskrzaniu
karol789
Wymyłem oryginalną lagę to jednak zwykła rura wcale nie taka gładka jak mi się wydawało wystarczy powierzchnia po wiertle nie trzeba rozwiercać to z tym wierceniem sobie już poradzę
Pod rozwiertak zostawiamy zazwyczaj 0,2mm, czasem mniej. Powierzchnia po wiertle w gro przypadków się nie nadaje - z powodu bicia, trzeba roztaczać by zachować osiowość otworu po rozwierceniu, poza tym wiertło często robi stożek. Szlifowany bez podparcia koniem wałek musi być bardzo sztywny(stosunek średnica/długość) co sprowadza się do krótkiego wystawienia, dłuższe trzeba podpierać. Podparcie zmniejsza również wpływ luzu wrzeciona.
karol789
Dobry wieczór ciąg dalszy po długiej przerwie postępów brak, to tak w skrócie od początku próbowałem przeszlifować te rury do zawieszenia zepsułem jedną musiałem dorabiać rozwiercać itp , następnie próby na odpadzie ściernica 99A60K druga 95A60 elektrokorund zwykły twardość chyba M średnica 125 wysokość 16mm, i jeszcze jedna węższa 10mm bo myślałem że silnik za słaby na taką szeroką tarczę 38A60K powierzchnia nie do przyjęcia różne posuwy, dorobiłem też drugi zabierak lżejszy pod mniejszy otwór ściernicy obciąganie ściernicy diament jednoziarnisty i wieloziarnisty też różnymi posuwami wyrównywana ściernica bez zmian, materiał najpierw w kłach długość ok 550mm nie wyszło pomyślałem że za mało sztywno bez podtrzymki no to w uchwyt te 220mm reszta wystająca podparta koniem kieł stały to samo wszystkie możliwe wady przypalenia karby ślady posuwu masakra wgłębie ściernice na ok dwie setki włączę posuw i po około 20mm się zaczyna przypalanie i spowalnianie tarczy aż do zatrzymania dziś jeszcze próbowałem ściernicy różowej podobne wady i na sam koniec zwolniłem konik i bez podparcia szlifuje dwie setki ze średnicy spokojnie bez przypaleń na długości ok 60mm ale prawdopodobnie można więcej normalnie lecą iskry nie sypie się nie zalepia tam gdzie sztywniej bliżej uchwytu pewnie zaczną się znowu problemy tak myśle po wcześniej próbowałem ta wąską sciernicą na części walcowej dużego freza właśnie blisko uchwytu i też przypalało gdzie i czego szukać ? wrzeciono, nieodpowiednia ściernica (wyważam przed założeniem) nie czuć drgań na fortunce powierzchnia na tej części ok 60mm wyszła fajnie chociaż widać pod światło delikatne ślady posuwu i leciutkie zadrgania ale jest gładko tu można byłoby pewnie jeszcze coś poprawić, no ale tak się nie da bez podparcia "na luźno" coś jest nie tak może ma ktoś jakiś pomysł
Jak przypala to albo za twarde spoiwo ściernicy(stępione ziarno zamiast wypaść trze i grzeje zanim się wysypie), albo za miękki materiał zalepia strukturę relatywnie twardszej ściernicy(tzw. "zeszklenie").
Ja do szlifowania wolę używać trochę droższych, (bardziej sypiących się - miękkie spoiwo I-J-K) ściernic z węglika krzemu(98C lub 99C), np "zielonej" 99C.. Ściernica bardziej "sypie", ale nie przypali nawet stosunkowo miękkiego materiału co widać na filmie..
przystawka-szlifujaca-do-frezarki-zx-t95946.html
33jannowak
A może maszyna ciągnie stożek i na końcu na ściernicy nie przybierasz 2 setki tylko 5
karol789
Nie też myślałem że może coś krzywo idzie ale stożek tylko 0,01-0,015 na 300mm przy podparciu koniem a to się już zaczyna po 15-20mm szlifowania, jak jest luźno sprawdziłem dziś to wałek szlifowany ugina sie ok jednej dychy i wtedy jest ok a jak przy podparciu w tym samym miejscu ugina się 0,02-0,03 to sie zaczyna przypalanie i spowalnianie tarczy
Dodane 10 minuty 23 sekundy:
Spróbuje Roman z tą ściernicą zaproponowaną przez Ciebie chyba że to moje wrzeciono dostaje drgań jak jest sztywno po zetknięciu się z materiałem powinno być lepiej a jest gorzej
chyba ze silnik słaby 0,37kw + falownik i nie ma siły wyrwać ziarna nie mam pojęcia troche mi się odechciewa gdyby ta powierzchnia wyszła słabo to już bym odpuścił ale jest ładnie porównywalnie z powierzchnią chińskiego łożyska to jeszcze powalczę
33jannowak
Skoro jak pisałeś zagłębiasz ściernicę na 2 setki a na końcu masz 0,1 to po ileś tam cm ściernica powinna wcale nie zbierać
