TSA-16 remont
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#511
Post napisał: mike217 » 22 lut 2025, 17:00
Jeśli jest to bicie a nie luz na panewce to powinno . Mierzyles na stożku czy już na tarczy ?
europas
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#512
Post napisał: europas » 22 lut 2025, 20:36
Sprawa sie chyba wyjasniła .Wydawało się ze nie ma luzu na panewce a jednak był.Po lekkim podwazeniu wrzeeciona pojawiał sie odchył kilka setek jednak nie wracał do puktu wyjscia.Jutro wolne wiec potestuje
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#513
Post napisał: mike217 » 23 lut 2025, 14:27
Tam jakiś luz być musi bo by się nie kręciło 😎. Jak
Zrobisz za mały to stanie jak się zagrzeje na wyższych obrotach . Grunt to smarowanie a właściwie olejenie łożyska ślizgowego . Olej Lan 46 .
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#514
Post napisał: europas » 23 lut 2025, 21:54
Tak jest smarowanie
Tokarka
ravK
Re: TSA-16 remont
#515
Post napisał: ravK » 18 mar 2025, 15:21
europas mógłbyś dać namiar na tą olejarkę?
Tak przy okazji, jeśli ktoś by chciał DTR do TSA16 dobrej jakości skan po polsku w PDF to posiadam, kupiłem ostatnio.
56 stron , rozmiar 61MB.
[email protected]
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#516
Post napisał: rc36 » 18 mar 2025, 15:36
Tokarka_TSA_16(1).pdf
(2.63 MiB) Pobrany 121 razy
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#517
Post napisał: europas » 18 mar 2025, 17:03
Wysłałem ci linka na poczte a zakupiłem na allegro
Dodane 31 minuty 33 sekundy:
Użytkownik ravK oczekuje jak to nazwał refundacji za dtr w wysoksci 25 zeta.Szkoda ze od razu nie postawił sprawy jasno tylko pokatnie oferuje sprzedaż.
ravK
Re: TSA-16 remont
#518
Post napisał: ravK » 07 kwie 2025, 08:00
DTR do TSA16
https://drive.google.com/file/d/1QoOUxy ... drive_link
Niedługo będę sprzedawał swoją TSA16 ponieważ w bardzo dobrej cenie kupiłem TSB20 :)
