Przecinarka taśmowa
- Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
Regulacje mam na falowniku. Jak ustawiłem na początku 50 hz tak chodzi i nikt nie rusza.
Po dwóch latach niezbyt dużego obłożenia, spalił się nowy silnik pompy hydraulicznej. 1.1 kW/ 1400 obrotów zabezpieczony termikiem 10A.
Żadnych objawów nie dawał. Jakieś pomysły co do przyczyn ? Źle wyregulowany zawór przelewowy ?
żadnych objawów nie dawał
- Posty w temacie: 17
Jeśli nie nagrzewał się podczas pracy jakoś bardzo to bym się nie doszukiwał żadnych przyczyn. Ot awaria i tyle. Natomiast jak miał ciężko i się grzał to był po prostu zbyt mały.
kamar pisze: Większy nie wejdzie.
No to można mniejszą pompę zastosować jeśli ciśnienie było maksymalne kosztem szybkości działania albo zasilacz hydrauliczny zrobić na zewnątrz. Swoją drogąto ma zawsze jakiś sens bo póżniej można z nim jeżdzić gdzie tylko się chce.
kamar pisze:Po dwóch latach niezbyt dużego obłożenia, spalił się nowy silnik pompy hydraulicznej. 1.1 kW/ 1400 obrotów zabezpieczony termikiem 10A.
Pompa jakiej wydajności, jakie ciśnienie w układzie? Być może silnik dobrany do pompy na styk, to dziś dość powszechne . Od strony elektrycznej zabezpieczyłbym go wyłącznikiem silnikowym np. PKZM0 nastawionym na 1,1 prądu znamionowego. Silnik 1,1kW to prąd znamionowy pewnie w okolicach 2,5A (chyba będzie na tabliczce). Masz ochronę przed zwarciem i przeciążeniem.
Pytań wiele a odpowiedź jedna na początku tematu
No nic, obniżę ciśnienie w układzie do minimalnego, jeszcze działającego i zobaczymy.
Być może, przy zimnym oleju, miał za ciężko.
Ma ktoś wiedzę co się tymi ustrojstwami reguluje ? Zamontowane między pompą a rozdzielaczami.
A babcia wróciła do łask
