Przecinarka taśmowa
Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
#191
Post napisał: kamar » 03 paź 2022, 06:22
Regulacje mam na falowniku. Jak ustawiłem na początku 50 hz tak chodzi i nikt nie rusza.
Posty w temacie: 92
#192
Post napisał: kamar » 21 lut 2025, 18:01
Po dwóch latach niezbyt dużego obłożenia, spalił się nowy silnik pompy hydraulicznej. 1.1 kW/ 1400 obrotów zabezpieczony termikiem 10A.
Żadnych objawów nie dawał. Jakieś pomysły co do przyczyn ? Źle wyregulowany zawór przelewowy ?
żadnych objawów nie dawał
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#193
Post napisał: IMPULS3 » 21 lut 2025, 18:14
Jeśli nie nagrzewał się podczas pracy jakoś bardzo to bym się nie doszukiwał żadnych przyczyn. Ot awaria i tyle. Natomiast jak miał ciężko i się grzał to był po prostu zbyt mały.
Posty w temacie: 92
#194
Post napisał: kamar » 21 lut 2025, 18:30
IMPULS3 pisze:
21 lut 2025, 18:14
Jeśli nie nagrzewał się podczas pracy.
Czuć nie było :) a zabudowany. Większy nie wejdzie.
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#195
Post napisał: IMPULS3 » 21 lut 2025, 19:06
kamar pisze: Większy nie wejdzie.
No to można mniejszą pompę zastosować jeśli ciśnienie było maksymalne kosztem szybkości działania albo zasilacz hydrauliczny zrobić na zewnątrz. Swoją drogąto ma zawsze jakiś sens bo póżniej można z nim jeżdzić gdzie tylko się chce. :P
Posty w temacie: 92
#196
Post napisał: kamar » 21 lut 2025, 19:31
IMPULS3 pisze:
21 lut 2025, 19:06
I co jeszcze ? :) Wystarczy jak dziś dołożyli kółka i rączkę do zbiornika z chłodziwem coby chować przed zamarzaniem.
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#197
Post napisał: IMPULS3 » 21 lut 2025, 20:21
kamar pisze:I co jeszcze ?
Coraz bardziej mnie kręci robienie rzeczy bardzo uniwersalnych. Po niedzieli pokazę nowy mój pomysł jaki zrealizuje. :P
Areo84
#198
Post napisał: Areo84 » 22 lut 2025, 23:04
kamar pisze:Po dwóch latach niezbyt dużego obłożenia, spalił się nowy silnik pompy hydraulicznej. 1.1 kW/ 1400 obrotów zabezpieczony termikiem 10A.
Pompa jakiej wydajności, jakie ciśnienie w układzie? Być może silnik dobrany do pompy na styk, to dziś dość powszechne . Od strony elektrycznej zabezpieczyłbym go wyłącznikiem silnikowym np. PKZM0 nastawionym na 1,1 prądu znamionowego. Silnik 1,1kW to prąd znamionowy pewnie w okolicach 2,5A (chyba będzie na tabliczce). Masz ochronę przed zwarciem i przeciążeniem.
Posty w temacie: 92
#199
Post napisał: kamar » 23 lut 2025, 05:55
Areo84 pisze:
22 lut 2025, 23:04
Pytań wiele a odpowiedź jedna na początku tematu :) Tzn. brak jakichkolwiek danych i wszystko ustawiane na czuja.
No nic, obniżę ciśnienie w układzie do minimalnego, jeszcze działającego i zobaczymy.
Być może, przy zimnym oleju, miał za ciężko.
Posty w temacie: 92
#200
Post napisał: kamar » 24 lut 2025, 13:52
Ma ktoś wiedzę co się tymi ustrojstwami reguluje ? Zamontowane między pompą a rozdzielaczami.
Obrazek Obrazek
A babcia wróciła do łask :)
