kris79 pisze:Boki bramy o długości 1500 mm są odlane z żeliwa, model zrobiłem z drewna ale gdzieś zapodziało mi się zdjęcie.
Jak boki bramy są 1500mm, to czy pole robocze może nadal być 1500?
kris79 pisze:Boki bramy są złożone z 3 czesci każdy.
Główna czesc ma 1500mm plus po dwa trójkąty o dlugosci 300 i 200 mm.
Tak że calkowita dlugosc belki Y ma 2000mm
Tak mam je nadal na sprzedazforestgril pisze: ↑19 lut 2025, 15:33kris79 pisze:Boki bramy są złożone z 3 czesci każdy.
Dziękuję, jasneNadal ma Kolega na sprzedaż te formy?
