Duża frezarka bramowa z żeliwa skrobana - frezowana DIY
forestgril
Re: Duża frezarka bramowa z żeliwa skrobana - frezowana DIY
#41
Post napisał: forestgril » 18 lut 2025, 20:26
kris79 pisze:Boki bramy o długości 1500 mm są odlane z żeliwa, model zrobiłem z drewna ale gdzieś zapodziało mi się zdjęcie.
Jak boki bramy są 1500mm, to czy pole robocze może nadal być 1500?
kris79
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: kris79 » 19 lut 2025, 10:11
Boki bramy są złożone z 3 czesci każdy.
Główna czesc ma 1500mm plus po dwa trójkąty o dlugosci 300 i 200 mm.
Tak że calkowita dlugosc belki Y ma 2000mm
pitsky
#43
Post napisał: pitsky » 19 lut 2025, 11:15
Jakie postępy na tą chwilę? Mocno kibicuję projektowi i zżera mnie ciekawość
kris79
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: kris79 » 19 lut 2025, 13:13
Praktycznie juz koniec, zostalo mi jeszcze do przetestowania i ustawienia czujnik wysokosci, sonda pomiarowa oraz podlaczenie pompy chlodziwa i falownika pod plytke zeby byly sterowane z komend.
W przyszlosci moze jakies ATC i czwarta oś.
pitsky
#45
Post napisał: pitsky » 19 lut 2025, 14:56
Gratuluję pięknego projektu
33jannowak
#46
Post napisał: 33jannowak » 19 lut 2025, 15:13
To chyba jedyny zrelacjonowany rozpoczęty i ukończony projekt budowy maszyny w ostatnich 2 latach na tym forum. Fantastyczne tempo, przemyślane wykorzystanie dostępnych maszyn i urządzeń w warsztacie, wszystko to sprawia że z podziwem i wielką przyjemnością śledzi się taki temat. Szacun i gratulacje dla autora tematu. Pozdrawiam.
forestgril
#47
Post napisał: forestgril » 19 lut 2025, 15:33
kris79 pisze:Boki bramy są złożone z 3 czesci każdy.
Dziękuję, jasne :) Nadal ma Kolega na sprzedaż te formy?
Robert_K
#48
Post napisał: Robert_K » 19 lut 2025, 16:44
Do pełni szczęścia brakuje większej ilości zdjęć, bo jest co oglądać.
kris79
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: kris79 » 20 lut 2025, 15:13
forestgril pisze:
19 lut 2025, 15:33
Tak mam je nadal na sprzedaz
