Kasowanie luzu
qqaz
Re: Kasowanie luzu
#41
Post napisał: qqaz » 14 lut 2025, 16:26
Jasne że są.
Przez ostatnie dwa wieki obrabiarki mają na śrubach luz wielkości swojego skoku i tokarz/frezer robotę robił. I do 0,01mm trzymał wymiar.
Dzisiaj już nie potrafią bo przecież luzy nawrotne, nie da się.
strikexp
Re: Kasowanie luzu
#42
Post napisał: strikexp » 14 lut 2025, 16:29
Chętnie poczytam o tych innych sposobach niż podwójne nakrętki, czy to na sprężynie czy na śrubie :mrgreen:
atom1477
Posty w temacie: 12
Re: Kasowanie luzu
#43
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2025, 16:36
Nikt nie mówił o innym sposobie niż dwie nakrętki. Mowa o innym sposobie niż dwie nakrętki rozpychanie sprężyną albo gumą.
Te inne sposoby też mają dwie nakrętki, tyle że nie są one rozpychane tylko sztywno ustawiane.
qqaz
Re: Kasowanie luzu
#44
Post napisał: qqaz » 14 lut 2025, 16:43
atom1477 pisze:
14 lut 2025, 16:36
czyli luz mają. Mniejszy , większy, bez róznicy
Gdzieś wstawiłem rysunek zespołu z aktywną nakrętką/nakrętkami który pracuje bez luzu, nawet na zmiennym od zużycia gwincie i w obie strony współ i przeciwbieżnie.
poszukaj.
drzasiek90
Re: Kasowanie luzu
#45
Post napisał: drzasiek90 » 14 lut 2025, 17:03
strikexp pisze:
14 lut 2025, 16:29
Inny sposób to użycie odpowiedniej śruby.
W takie eksperymenty ze sprężynkami można się bawić, jak się buduje zabawkę albo jeśli z różnych względów nie da się oryginalnej śruby wymienić.
Ale budując nową maszynę do obróbki, nie ma sensu pakować się w takie kombinacje.
Dobieranie mocniejszej sprężyny niż maksymalne opory podczas frezowania aktualnie nie ma sensu.
Natomiast jeśli chodzi o samo pozycjonowanie dla maszyn, gdzie wogóle opory obróbki nie występują a jedynie opory ruchu, wtedy można się bawić w sprężynki, bo ich siła będzie niewielka i tylko w nieznacznym stopniu przyczynią się do strat.
atom1477
Posty w temacie: 12
Re: Kasowanie luzu
#46
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2025, 17:06
qqaz: Nie wiem czego miałbym szukać, bo nie rozumiem jaki system opisałeś.
Myślę że nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. W tej wersji z rozpychanymi nakrętkami nie ma luzu (tzn. jest ale jest kasowany).
Wróć do „CNC podstawy”
