Tokarka CNC CYCLONE DENFORD - Retrofit
atom1477
Re: Tokarka CNC CYCLONE DENFORD - Retrofit
#21
Post napisał: atom1477 » 15 sty 2025, 20:19
kszumek pisze:
15 sty 2025, 20:15
w moim rozumieniu servo to jest silnik z magnesami stałymi PMSM
To masz błędne rozumienie.
Serwo to silnik ze sprzężeniem zwrotnym używanym do dokładnej kontroli pozycji (czyli można też powiedzieć że jest to silnik z zamontowanym enkoderem).
Typ silnika może być dowolny. Na przykład serwo modelarskie ma silnik DC.
Serwa wieloobrotowe (nazywane serwomotorami) są zwykle na silnikach BLDC (albo PMSM), ale mogą być też na silnikach indukcyjnych czy DC. To że silnik będzie typu AC nie sprawia że to odbiera mu nazwę serwo. Nadal będzie to serwo, tylko że będzie to serwo AC.
Serwem będzie nawet silnik hydrauliczny z enkoderem.
kszumek
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: kszumek » 15 sty 2025, 20:40
dobrze że na forum czuwają i od razu człowieka postawią do pionu
wszystko prawda jednak chciałbym zobaczyć servo AC w dynamicznej akcji jako serwo np osi
jak ustala pozycję,
nazwa servo powinna być też używana raczej jako komplet silnik + sterownik
wracając do meritum początek nalepki silnika jest zamazany jednak
z mocy, prądu i obrotów można wywnioskować , że nie chodzi to na parametrach jak zwykły silnik
należy w falowniku albo obniżyć napięcie albo podnieść base frequency
nie wiem nawet czy nie 260 Hz jakoś tak
adam Fx
Posty w temacie: 20
#23
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2025, 11:28
kszumek pisze: początek nalepki silnika jest zamazany
(odczytałem pod mikroskopem i inne parametry są jak w tym silniku)
Obrazek Tak oczywiście to co można odczytać z tabliczki ustawiłem w falowniku.
Ja bym to oceniał na serwo asynchroniczne patrząc na budowę https://youtu.be/MYRdIQm-yh8?si=6eN7rHpL4t0d-u3n (O ile faktycznie mam podobna bo nie rozbierałam - encoder jest na wcisk nie nie chciałem zepsuć) bo synchroniczne takie do pozycjonowania osi faktycznie ma magnesy zamiast klatki https://youtu.be/04W3MVLx8r8?si=brp-Yuc91Jp7Xtww&t=66
kszumek
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: kszumek » 18 sty 2025, 07:28
zrób test i zmierz prąd płynący przez uzwojenie bez obciążenia ,
nie powinien być większy niż kilka procent prądu znamionowego
jeśli tak zmieniaj częstotliwość lub napięcie , w zależności co tam masz w falowniku
coś co ma wpływ na charakterystykę U/f,
tylko uwaga nie częstotliwość czy napięcie maksymalne tylko te które ma wpływ na tą charakterystykę
ten enkoder też jeszcze chyba będzie normalny , nie szeregowy
powodzenia w testach
adam Fx
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2025, 17:48
Mała aktualizacja postępu prac : przygoda z kołami zębatymi , trochę pomiarów silnika wrzeciona oraz dalsza rozbiórka Tokarki (pierwszy raz rzucę okiem co tam w szafie sterowniczej siedzi )https://youtu.be/l11NoGRR3wk
adam Fx
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2025, 02:22
Łożyska też do wymiany! a przy tym zagadka jakie zastopować?
https://youtu.be/7owADPGaqMk
Robert_K
#27
Post napisał: Robert_K » 07 lut 2025, 10:10
Wrzuć rysunek tego wrzeciona bo nie wydaje mi się żeby tam było tak jak mówiłeś w filmie - że są jakieś specjalne łożyska i nie ma opcji kasowania.
Jak dla mnie to przednie łożyska kasuje (dokładniej mówiąc ustala napięcie wstępne) nakrętka, która nie chciała się dać odkręcić (ta całkiem z tyłu - poprzez koło pasowe, bieżnie wewnętrzną tylnego łożyska i tuleję nałożoną na wał pomiędzy przednimi a tylnym łożyskiem), a z tyłu powinno być łożysko NN.
adam Fx
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: adam Fx » 16 lut 2025, 12:45
Siema. Za nim to rozebrałem i zobaczyłem schemat też myślałem, że jest tak jak napisałeś . Sam zobacz :
Zapomniałem wrzucić a w poprzednią niedzielę wyszedł kolejny film. Tym razem przynajmniej jedna rzecz się udała
https://youtu.be/hEbf6_dOUvU
kszumek
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: kszumek » 16 lut 2025, 13:04
Na moje oko jest jak Robert_K napisał, nakrętka poprzez łożysko tylne
i tuleję miedzy łożyskiem skośnym a normalnym ściska łożyska przednie
adam Fx
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2025, 01:03
kszumek pisze: ściska łożyska przednie
Miedzy łożyskami są dystans (a po rozebraniu było w ogóle bez dystansów tylko para łożysk z naprężeniem fabrycznym lekkim czoło do czoła) - nie ma tam szczeliny na kasowanie luzu możesz jedynie dokręcić na max tak by ścisnąć łożyska bieżniami do siebie czy to bezpośrednio czy też przez precyzyjne dystansy
