Tokarka CNC CYCLONE DENFORD - Retrofit
adam Fx
Posty w temacie: 23
Re: Tokarka CNC CYCLONE DENFORD - Retrofit
#41
Post napisał: adam Fx » 01 mar 2025, 15:00
qqaz pisze:no i u mnie to lekkie było za mało. Właek 0,5mb w uchwycie pozwolił na uginanie czujnika - test przecinakiem też wszystko pokazuje.
Zwróć uwagę na planowane obciążenia - jeżeli to do produkcji sporadycznej to można prawie dwukrotnie zwiększyć napięcie - dla łożysk 70mm nawet o 0,05mm ciaśniej od nominału.
I przecina jak człowiek i jajo zniknęło.
Warto rozważyć bo jedynie "przedwczesne zużycie" Ci grozi czyli wymiana zamiast za 20 lat to "znacznie wcześniej" czyli lat 15.
Możliwe że dlatego tak to jest rozwiązane w instrukcji że są zwykłe łożyska (do samodzielnej regulacji). myślałem nawet żeby zrobić to na zasadzie zwykłej tokarki gdzie ręcznie regulujemy luz czyli dać tylko pierścień na zewnętrze bieżnie a nakrętka wybierać luz bo nie mam pomysłu jak wykonać pierścienie bez składania i rozbierania wrzeciona metodą prób i błędów dobierając ich grubość (mam płytę i mikronowy zegar ale brak mi danych jaka powinna być różnica miedzy bieżniami by napięcie było optymalne).
kszumek pisze:Jeśli kupujesz nowe niewiele droższe są sterowane po ethercat
oraz czy czujesz się na siłach z uruchomieniem ich po tym
kupić mogę ale na siłach czuje się średnio (mało jest info w porównaniu z Mesa)
kszumek pisze:stary silnik wrzeciona nie dało się uruchomić?
zrezygnowałem - sam falownik ok 1600zł z obsługą takich silników a efekt nie pewny (typ enkodera nieznany , stan łożysk raczej do wymiany itd.)
qqaz
#42
Post napisał: qqaz » 01 mar 2025, 17:24
adam Fx pisze:
01 mar 2025, 15:00
to zrób sobie pomoc czyli wałek z nakrętką. Wstawiasz kompletny zepół łożysk i pomiedzy nimi dystanse i skręcasz do oporu. Miarą poprawnego napięcia jest opór toczenia bieżni zewnętrznych zaciśniętego zespołu. Ma się dać palcami pokręcić ale nie pozwolić na jakikolwiek "wybieg" obrotów - zatrzymują się natychmiast, po prostu zespół jest zblokowany i sam się nie kręci. Po zmontowaniu i obciążeniu bezwładnością uchwytu zakręci się całość może na pół obrotu.
Taki kawałek wałka trzeba jednak zrobić dokładnie aby wyeliminować luz pod łożyskami - wzajemne ich przesadzenie które niezauważalnie zwiększa opory przy obrocie.
Kwestia doboru obciażenia wstępnego jest niedoszacowana. A w rzeczywistości bardziej obciążone na trwałość są łożyska tylne które niosą pas z obciążeniem (dla napędu pasowego) niż łożyska przednie obciążane rzadziej i tylko czasem udarowo. Ale udar łatwiej przenosi łożysko zaciśniete niż luźne bo bierze w tym większa ilość elementów rocznych - lepsze przyleganie pomiędzy nimi.
Tylko to co napisałem dotyczy łożyskowania tocznego! Żeby ktoś nie próbował jakichkolwiek analogii przy panewkach
PS szkoda pieniędzy na łożyska parowane - są tak samo dokładne jak zwykłe tylko poddane selekcji wymiarowej. Nikt nic nie szlifuje i nie poprawia w takiej parze.
adam Fx
Posty w temacie: 23
#43
Post napisał: adam Fx » 02 mar 2025, 18:43
Temat wrzeciona i napędów aktualny i każdy kto ma jakieś pomysłu może śmiało pisać.
Ale żeby nie zgubić wątku prace nad maszyna postępują - tym razem miałem bliskie spotkanie (niestety nie miłe) z taśmami ślizgowymi Turcite B Trelleborg Rulon 142 (ja użyłem zamiennika TRI.SLIK )
https://youtu.be/eo797-dey9g?si=vEMSYXocAZC70mUd
atom1477
#44
Post napisał: atom1477 » 03 mar 2025, 09:23
Filmik z frezowania/skrobania teflonu też będzie?
qqaz
#45
Post napisał: qqaz » 03 mar 2025, 17:58
jeszcze dla porządku.
To co napisałem dotyczy łożysk zwykłej jakości, podstawowych czy parowanych ale takich z ceną normalną rzędu 200-300zł dla fi 70-80mm
Natomiast te wyczynowe które deklarowane są jako szybkoobrotowe albo często jako wrzecionowe a kosztują 10x jak zwykłe to dla takich dobieranie naprężenia metodą blokowania obrotu się nie sprawdzi. Materiał jest twardszy, zespoły są o większej sztywności i próba zwiększania zacisku nie będzie ujawniać się jako narastający opór toczenia. Czy zacisnąć je 0,01*C0, 0,02*C0 czy wielokrotnie więcej to różnica właściwie nie wystąpi.
Tylko że ktoś decydując się na wstawienie do wrzeciona tokarki łożyskowania z ceną jak reszta maszyny to albo jest bogaty i szuka polkasku albo dokładnie wie co i jak ale wtedy również wie jakie napięcie przyjąć i jak je ustawić.
qqaz
#46
Post napisał: qqaz » 03 mar 2025, 23:15
Gdyby chcieć tak po szkolnemu to wymiar dystansu zwyczajnie się mierzy
łożysko ustawia się na podstawce np pod pierścieniem zewnętrznym a wiszący na kulkach pierścień wewnętrzny obciąża napieciem wstępnym rządu 0,01 nośności łożyska. Dla średnic około 70mm to jest rząd 70000N czyli naciskamy 70kG albo trochę wiecej bo 0,01 to małe napięcie.
I teraz różnica wysokości pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego jest różnicą w podkładkach dla tego łożyska.
Tak samo z drugim.
Czyli dystanse dla tych konkretnych egzemplarzy łożysk będą różnić się sumą tych wartości.
Dobrze to zrobić przy łożyskach podgrzanych do 80 ° C.
I dobrze gdy dystanse są wystarczająco twarde 45-55HRc a nie blacha z lasera.
A jak już się zmontuje taki zespół to puszcza się go na 1godz i sprawdza temperaturę bo dopiero to jest miarodajny wskaźnik poprawnego napięcia w montażu.
no, to na tyle.
Dodane 6 minuty 36 sekundy:
no i te elementy do podparcia, zabudowa, płyta to wszystko są sprawy wystarczająco równe, twarde, wiarygodne bo pomiar dotyczy w sumie pojedynczych setek.
atom1477
#47
Post napisał: atom1477 » 04 mar 2025, 10:43
qqaz pisze:
03 mar 2025, 23:15
Popraw bo coś tu jest źle.
drzasiek90
#48
Post napisał: drzasiek90 » 04 mar 2025, 11:09
Też to napisałem, ale po przeczytaniu jeszcze raz poprosiłem o usunięcie postu.
Wygląda na to, że jednak jest dobrze, tylko niefortunnie napisane, co wprowadza w błąd czytającego, czepiającego się szczegułów :)
Bo 70000N to oczywiście nie jest 70 KG ale z tego co zrozumiałem, to chodziło o to, że 70000N to jest wspomniana nośność łożyska, ma obciążyć 0.01 nośności czyli 700N a więc 70 kg.
atom1477
#49
Post napisał: atom1477 » 04 mar 2025, 11:27
Racja. No to trzeba poprawić tekst a nie liczby :D
adam Fx
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2025, 11:49
Dzięki za cenne informacje
atom1477 pisze:Filmik z frezowania/skrobania teflonu też będzie?
tak będzie ale to jeszcze trochę zejdzie
