Rewolwer zmieniarka narzędzia ATC tokarka Cyclone
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
kszumek
Posty w temacie: 15
Re: Rewolwer zmieniarka narzędzia ATC tokarka Cyclone
#41
Post napisał: kszumek » 13 sty 2025, 19:16
u mnie 7 Nm jest chyba nawet za dużo z tym że u ciebie jest przekładnia ślimakowa a u mnie same koła zębate
sam silnik krokowy spokojnie będzie trzymał , mam na osi Z fabryczny albo hamulec albo luzownik
(w każdym bądź razie coś co bez napięcia nie pozwala się obrócić śrubie )
krokowiec na wolnych obrotach jest w stanie go obrócić jeśli jest wyłączony
napisz w końcu jaką tam masz średnicę flanszy ?
pozdrawiam
adam Fx
#42
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2025, 00:23
kszumek pisze:napisz w końcu jaką tam masz średnicę flanszy ?
sory chyba przeoczyłem to pytanie - ślad po silniku wskazuje że było tam 85x85
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2025, 00:59
adam Fx pisze:
14 sty 2025, 00:23
NEMA34, czy przypadek?
adam Fx
#44
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2025, 02:42
Taki test na szybko - zaciągając z wyczuciem to tak o 6Nm zdaje się OK ale nawet przy 3Nm się nie luzuje. Luzować dal się ręką.
Zaciągam przez dorobione koło zębate i kluczem dynamometryczny. Jeden zegar jest do czoła tarczy by zobaczyć czy się cofnęła. Drugi zegar kontroluje czy pojawił się luz obrotowy lub jakieś ugięcie. trzeci zegar opiera się o ząb koła blokującego by ocenić czy bez hamulca się cofa. Ani szarpanie ramieniem 500mm ani bicie młotkiem nie spowodowało zluzowania . Silnika DC z hamulcem nie mam , silnik hybrydę mam albo 2Nm albo 12Nm więc też odpada zatem na testy chyba zainstaluje zwykły krokowy i będziemy obserwować i w razie czego modyfikować.
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji :) będę informował o postępach.
kszumek
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: kszumek » 18 sty 2025, 07:37
takie testy właśnie czasami dają najlepsze rezultaty,
to nie lot na marsa że od razu wszystko musi być na 1000% od pierwszego strzała
koszt też niewielki trochę własnego czasu, jeśli masz 12 Nm na pierwszy test wsadzaj
przynajmniej momentu nie zabraknie , a flansza i tak ta sama
jak będzie coś nie tak najwyżej podmienisz ,
albo ten silnik wysterujesz zwykłym sterownikiem na początek z obniżonym prądem
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
