Duża frezarka bramowa z żeliwa skrobana - frezowana DIY
forestgril
Re: Duża frezarka bramowa z żeliwa skrobana - frezowana DIY
#21
Post napisał: forestgril » 08 gru 2024, 20:49
kris79 pisze:około 23 za kilo. waga np zetki to okolo 60 kg
Wielkie dzięki! Cenne info :)
tamialine
#22
Post napisał: tamialine » 12 gru 2024, 07:12
kris79 pisze: ↑
27 paź 2024, 12:20
Pomysł frezarki na stole traserskim chodził już za mną od dawna.
Powoli zbierałem elementy w okazyjnych cenach z OLX i w końcu postanowiłem ruszyć z projektem.
Założenia:
- frezarka z ruchomą bramą
- pole robocze 1500x750x350
- silniki serwokrokowe 12 NM
- śruby kulowe
- wózki liniowe wałeczkowe rozmiar 30
- centralne smarowanie
Udało mi się dostać w dość dobrej cenie płytę traserską o wymiarach 1000x1000mm, niestety była uderzona i lekko zwichrowana więc nie mogła posłużyć jako baza. Ale o tym później.
Jako pierwsze postanowiłem zacząć od podstawy.
Od razu zrobiłem mocowania na kółka od paleciaka
Następnie zabezpieczenia żeby płyta się nie zsunęła
Po pomalowaniu
czas na włożenie płyty na podstawę
Dzięki temu że podstawa ma kółka mogłem podnieść płytę i podjechać pod nią podstawą :)
Następnie przyszedł czas żeby wyprowadzić bazy na płycie pod boki bramy.
Zrobiłem to skrobiąc płytę z jednej i drugiej strony na odległość około 40mm.
Na początku wstępnie wypoziomowałem płytę a następnie za pomocą poziomicy maszynowej wyskrobałem dwie przeciwległe płaszczyzny
Boki bramy o długości 1500 mm są odlane z żeliwa, model zrobiłem z drewna ale gdzieś zapodziało mi się zdjęcie.
Udało mi się też dostać okazyjnie stół teowy o długości 1600mm na oś X
Poniżej zdjęcie już odlanych elementów i stołu teowego:
CDN.
Cześć!
Bardzo chciałbym wiedzieć, ile kosztowała budowa tego urządzenia. Z niecierpliwością czekam na Twoją odpowiedź.
tamialine
#23
Post napisał: tamialine » 14 gru 2024, 06:24
tamialine pisze: ↑
12 gru 2024, 07:12
kris79 pisze: ↑
27 paź 2024, 12:20
Założenia:
- śruby kulowe
Po pomalowaniu
Zrobiłem to skrobiąc płytę z jednej read more i drugiej strony na odległość około 40mm.
Poniżej zdjęcie już odlanych elementów i stołu teowego click here:
CDN.
Cześć!
Nikt nie odpowiada! :(
kris79
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: kris79 » 26 gru 2024, 20:52
Montaż osi X/Z
Nastepnie osi Z i przymiarka silnika:
Oś Z jest dość ciężka wiec potrzebny bedzie siłownik:
Centralne smarowanie:
Mokry Chińczyk do wykonania osłon prowadnic:
I półeczka na frezy i tulejki
CDN.
lepi
#25
Post napisał: lepi » 26 gru 2024, 22:00
Oś Z ciężka? Nie wygląda. Moze na zdjeciu tylko. Ja bym nie pchał się w silowniki. Co tam za silnik bedzie ją napędzał?
pitsky
#26
Post napisał: pitsky » 26 gru 2024, 22:14
kris79 pisze: ↑
04 gru 2024, 23:20
lepi
#27
Post napisał: lepi » 26 gru 2024, 22:28
Czyli niewiele. Jeśli w napędzie będzie serwo to można wagę skompensować w jego ustawieniach.
kris79
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: kris79 » 28 gru 2024, 00:54
60 kg sam odlew płyty Z, dodaj do tego mocowanie wrzeciona płyty boczne płyta górna lozyskowa prowadnice silnik no i dwa wrzeciona bo będą zamieniane miejscami ;)
Silnik serwokrokowy to 12NM
lepi
#29
Post napisał: lepi » 28 gru 2024, 08:19
Skoro silnik krokowy to pewnie i lepiej z siłownikiem.
Robert_K
#30
Post napisał: Robert_K » 28 gru 2024, 11:41
kris79 pisze:dwa wrzeciona bo będą zamieniane miejscami
Ciekawy pomysł, jedno wolno- a drugie szybkoobrotowe? Czy jakaś inna koncepcja?
