Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
atom1477
Re: Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
#51
Post napisał: atom1477 » 26 gru 2024, 12:23
tuxcnc pisze:
26 gru 2024, 11:44
Jest jeszcze kwestia tych grzybków wkręcanych w stożek, które na pewno się różnią, ale nie wiem jakie mają wymiary i czy są zamienne.
Grzybki (gwintem) pasują do wszystkich stożków:
BT
SK
ISO
DAT
JIS
Inna sprawa że grzybki (od strony grzybka) są różnych rodzajów, więc trzeba je dobrać pod zacisk.
Tak wygląda zacisk:
https://www.cncsparetools.com/product/A ... ppers.html
qqaz
#52
Post napisał: qqaz » 26 gru 2024, 12:30
tuxcnc pisze:
26 gru 2024, 11:44
BT i ISO nie są zamienne,
Ich zamienność determinuje gniazdo wrzeciona i sposób wymiany.
ISO ma szyjkę z gwintem na którą musi być miejsce na dnie gniazda.
BT jest krótsze i gwint ma głębiej w stożku aby można było w niego wkręcić grzybek uchwytowy/zaciągowy dla wymiany automatycznej.
Czyli zamienne są tylko dla wymiany ręcznej z mocowaniem szpilki zaciągowej (mającej różną długość odpowiednią dla mocowanej oprawki)
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
są jeszcze SK (koniec tak jak BT) które mają różnice na kołnierzu w wycięciach do pozycjonowania w uchwycie magazynka
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: tuxcnc » 26 gru 2024, 12:42
jasiekk7 pisze:
26 gru 2024, 12:15
Mamy wrzeciono BT30 i oprawki ISO30 wchodzą bez problemu. Różnią się w miejscu przechwytywania przez magazynek więc te ISO wkładamy tylko z ręki.
Grzyba musisz mieć dopasowanego do wrzeciona. Generalnie używamy tych samych do BT i ISO. Jak nie zapomnę to jutro mogę zrobić jakieś zdjęcia.
Dzięki, ale najbardziej chodzi mi o długość od szerszego końca stożka do końca grzybka.
Czy w BT i ISO jest taka sama, czy też jest różnica, ale wrzeciono i tak łapie?
Dodane 9 minuty 4 sekundy:
qqaz pisze:
26 gru 2024, 12:30
No właśnie niekoniecznie.
Tak, widziałem też takie z szyjką, ale jak widać, z samego oznaczenia nie da się tego wywnioskować.
Widziałem też film na którym gość odciął szyjkę, wkręcił grzybka i też mu działało...
Więc to nie szyjka jest problemem.
qqaz
#54
Post napisał: qqaz » 26 gru 2024, 12:58
no tak poplątałem NT, ISO BT SK
Najlepszą ściąga jest znany ci portal
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-i ... e.search.0
Steryd
#55
Post napisał: Steryd » 26 gru 2024, 13:34
Sk to skrót od niemieckiego selbst kuplung i wszystkie te stożki 7:24 są SK, to co wyzej, to jakaś pomylka, bo to chwyt DIN/ISO, a nie ISO.
Można?
Morzna!!!
jasiekk7
#56
Post napisał: jasiekk7 » 26 gru 2024, 21:23
Tu jeszcze trochę teorii ale i dość szczegółowo zwymiarowane różne typy stożków.
Kod: Zaznacz cały
http://fhuinfotech.com.pl/pliki/Uchwyty-stozki-Morsea-in-APX.pdf
jasiekk7
#57
Post napisał: jasiekk7 » 27 gru 2024, 08:21
Sprawdzam dzisiaj i mamy jednak "stare oprawki" typu DIN69871A (nie tzw. ISO tj. DIN2080) i są zamienne z BT poza - tak jak pisałem - możliwością pracy z magazynem przystosowanym do BT (chwyt jest na nieco innej wysokości i innej wielkości). Przy wkładaniu z ręki nie ma w ogóle problemów.
A tu zdjęcia.
Ustawione równo do końca grzyba (grzyby są te same) = tak sam równo wychodzą flansze
a tu ustawione równo na flanszy:
ISO2080 z DIN69871 i MAS403-BT raczej nie będą wymienne (Rozmiar "40" ISO mamy w starej maszynie z zaciąganiem stożka śrubą a DIN69871 w w nowych z zaciągiem grzyba - i te są krótsze w tym miejscu)
