Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
Posty w temacie: 12
Re: Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2024, 14:28
jasiekk7 pisze:
19 gru 2024, 14:01
Jakby to się zatrzymało przed pomiarem celem ręcznego dociągnięcia to już by było warte uwagi.
Ale czy takie ręcznie dociągnięte odkręci samo?
Jest w necie, ale nie będę szukał, rozwiązanie oparte na kluczu, który drugim końcem jest zamocowany na przegubie, a wrzeciono robi G2/G3 na promieniu długości klucza. Oś wrzeciona jest blokowana drugim kluczem, czego opisywać nie będę. Numer polega na tym, że każde okrążenie wrzeciona względem punktu mocowania klucza daje jeden obrót nakrętki. Ponieważ działamy naprawdę dużą siłą posuwu suportów na dość długie ramię klucza, moment na nakrętce jest naprawdę wariacki i bez problemu można tak nawet urwać gwint...
Ale jest i minus - takie rozwiązanie zajmuje od cholery miejsca...
Cóż, wrzeciona z ATC będą tanieć, więc takie rzeźbiarstwo w gównie należy traktować jako rozrywkę, a nie w pełni użyteczne rozwiązanie...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2024, 17:09
tuxcnc pisze:Cóż, wrzeciona z ATC będą tanieć, więc takie rzeźbiarstwo w gównie należy traktować jako rozrywkę, a nie w pełni użyteczne rozwiązanie...
To prawda, dzisiaj za 4 tysiące można już dostać mokrego chińczyka z ATC 2,2kW. Natomiast to rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że jest proste w instalacji. Wrzeciono zostaje, jakie było, kładziemy kostkę z narzędziami w jednym miejscu i teoretycznie działa.
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2024, 17:23
Avalyah pisze:
19 gru 2024, 17:09
Jak ktoś będzie czuwał przy każdej wymianie narzędzia, to nawet może być z tego zadowolony, ale zostawić taką maszynę bez nadzoru, to bym się nie odważył...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 20 gru 2024, 13:01
Zależy od zastosowania.
Przy frezowniu w materiałach pylących, w koszyczku i nakrętce po każdej zmianie zostaje syf.
Ja przedmuchuje z każdą zmianą, jak przestanie się przedmuchiwać to się to zbije i będzie bicie.
Mi ten pomysł chodził po głowie i chciałem takie coś zbudować, ale z własnym mechanizmem dokręcania/odkręcania.
Ale, narazie odłożyłem ze względu na wysoką możliwość awarii.
lepi
Post napisał: lepi » 20 gru 2024, 13:34
Ja dziś po wierceniu alu mialem dlugie wióry w koszyczku i o tym samym pomyślalem.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 20 gru 2024, 17:33
Nieco chyba prostsze, ale mniej odporne na wióra:
Pozdrawiam.
FTW
#17
Post napisał: FTW » 20 gru 2024, 18:08
Przy cenie 5k za wrzeciono z ATC jest to bez sensu. 2-3 lata temu takie wrzeciona kosztowały pod 10k, a jeszcze wcześniej najtańszą opcją był Teknomotor/HSD za 16k. Jak widać świat poszedł do przodu.
cawboy
#18
Post napisał: cawboy » 20 gru 2024, 20:03
ile wytrzymują takie wrzeciona z atc za 5k?
Krak.
251mz
#19
Post napisał: 251mz » 23 gru 2024, 10:25
Avalyah pisze:i teoretycznie działa
No właśnie pytanie czy zawsze to działa.
Ja np jak dokręcam ERa to potem czasami ciężko kluczami odkręcić.
Pierwsze pytanie to czy nakrętka jest dobrze dokręcona.
Drugie pytanie to czy zawsze da się ją odkręcić z automatu.
Wszak chińczyk 2,2kW nie jest królem momentu obrotowego...
Plusem na pewno jest cena. Mam jeden ploter z er20 i chyba chętnie spróbuję dodać mu takie ATC.
Jedynie co to chyba trzeba było by pomyśleć nad jakimś mocniejszym odmuchaniem.
Daniu
#20
Post napisał: Daniu » 23 gru 2024, 11:07
Nie rozpisując się zbytnio.. z ciekawości sprawdziłem czy to jest realne.
Wrzeciono 6kw ER32.
Obroty 1000rpm, trzymając nakrętkę do zatrzymania wrzeciona, co zgodnie z przypuszczeniami nie było trudne.
Dobrze klucza nie założyłem na nakrętkę a ta już się odkręciła.
To samo zrobiłem przy 2000rpm.
Na kluczu z ramieniem ~250mm zaczepiłem wagę. Potrzebowałem ~400-500g żeby odkręcić nakrętkę. Co po przeliczeniu daje ok 1Nm.
Z ciekawości sprawdziłem siłę z jaką zazwyczaj dokręcam nakrętkę. Na takim samym ramieniu miałem ok 10-12 kg. Czyli ok 25-30Nm.
Nie wiem jak szybko wrzeciono musiałoby się kręcić żeby to osiągnęło taki moment jak na filmie… 😀
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Generatory darmowej energii w internecie też działają… 😀
