Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
Avalyah
Re: Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
#31
Post napisał: Avalyah » 23 gru 2024, 20:25
drzasiek90 pisze:Jeśli odkręcanie jest z wykorzystaniem inercji wirnika to chwilowy moment może być całkiem spory
No to nie wiadomo. Bo moment raz za mały, raz za duży. Chyba nie obejdzie się bez testów organoleptycznych.
atom1477 pisze:To siłą rzeczy inna sytuacja niż przy dokręcaniu, gdzie nie ma nagłego zasprzęglenia nakrętki z kluczem.
To prawda, ale chociaż można wątpić w to, jak mocno nakrętka jest dokręcona (a co za tym idzie frez), to na kilku różnych filmach, na kilku różnych maszynach, widziałem jak wymiana narzędzia się udaje, także jakoś to musi działać. Sam mechanizm nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, wygląda to na wydrukowane z jakiegoś nylonu gniazdo, w którym osadzone są 3 kulki do łożysk, które zapewne służą do blokowania nakrętki.
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
AK95 pisze:Możesz przybliżyć o jakim konkretnie wrzecionie jest mowa?
Też jestem ciekawy.
U mnie jest takie:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76e9fJwVod
Dałem za nie w sumie niecałe 1000 dolarów łącznie z wysyłką, elegancko z fakturą. Są czujniki narzędzia/zamka, przedmuch, gniazdo iso20. Bicie na gnieździe poniżej setki. Na razie tylko odpalałem je testowo bez freza i prezentuje się fajnie. Z tego, co się rozglądałem to jest to jakiś nowy model, co miałoby sens, bo za wrzecionami ATC rozglądam się raz na jakiś czas od kilku lat i jak do tej pory takiego nie widziałem.
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 20:57
Mam taki offtopic.
Szukam, ale nigdzie nie znalazłem wymiarów oprawki BT30.
Znaczy się rysunków jest sporo, ale żaden nie zawiera wymiarów które mnie interesują.
Otóż mam 140 mm przelotu pomiędzy suportem a stołem, czyli oprawka z narzędziem musi się zmieścić w tym wymiarze.
No i teraz jest pytanie, ile z tych 140 mm zajmie sama oprawka (załóżmy najkrótsza ER20), a ile zostanie na narzędzie?
atom1477
#33
Post napisał: atom1477 » 23 gru 2024, 21:08
Ten wymiar nie jest normowany, i każdy producent daje taki jaki chce.
Musi być konkretnie BT?
Mam jakiegoś producenta dla DAT*:
*stożek wygląda na kompatybilny z BT / SK / ISO
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 21:15
atom1477 pisze: ↑
23 gru 2024, 21:08
Tam brakuje tego grzybka na końcu stożka, ale i tak wynika z tego, że same oprawki dałoby się wymieniać, ale o narzędziu już można zapomnieć...
atom1477
#35
Post napisał: atom1477 » 23 gru 2024, 21:25
Niczego nie brakuje. Ten grzybek jest przecież wykręcany. Kupuje się go osobno.
A już na pewno nie brakuje niczego co by uniemożliwiało znalezienie wymiaru którego szukasz.
Swoją drogą po wpisaniu w google "BT30 ER20" wyskakuje sporo wyników z wymiarem o jaki pytasz*. Więc nie rozumiem jaki masz problem ze znalezieniem tego wymiaru.
Aż chciałoby się rzec że Twoje pytanie jest debilne, i widocznie nie wiesz o co pytasz.
Coś mi się zdaje że Ty wcale nie szukasz wymiarów oprawki, tylko wymiarów grzybka (albo wymiarów oprawki z grzybkiem, bo sobie założyłeś że to jest wymiarowane jako jeden element).
Ciężko to znaleźć jak się nie zna angielskiej nazwy. Sam kiedyś dużo czasu straciłem na szukanie.
Ale już wiem to Ci napiszę:
Pull stud albo retention knob.
A tu przykładowa strona z wymiarami:
https://www.toolsengg.com/pull-studs-ac ... pull-studs
Masz tam wymiary dla dwóch głównych norm / rodzajów grzybków. Ale są też jeszcze inne.
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 21:37
atom1477 pisze: ↑
23 gru 2024, 21:25
Przez chwilę przemawiałeś ludzkim głosem, ale najwyraźniej wigilia już się u ciebie skończyła.
Grzybek faktycznie kupuje się osobno, ale po wkręceniu dodaje się do całkowitego wymiaru.
Wymiana narzędzia wygląda tak, że wrzeciono na stałym Z jedzie nad oprawkę z grzybkiem, potem jedzie w dół Z aż się zatrzaśnie, a potem na tym Z jedzie w bok, aż się oprawka wypnie z uchwytu.
Oprawka z grzybkiem i narzędziem musi się zmieścić w 140 mm (takie jest wymaganie wynikające z konstrukcji mojej maszyny).
Czego tu można nie rozumieć?
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 23 gru 2024, 21:41
tuxcnc pisze: ↑
23 gru 2024, 21:37
Tego że pytałeś o wymiary oprawki, a oczekiwałeś że ktoś Ci poda wymiary grzybka (albo oprawki z wkręconym grzybkiem, jakbyś sobie sam nie umiał dodać tych dwóch wymiarów).
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 21:49
atom1477 pisze: ↑
23 gru 2024, 21:41
tuxcnc pisze: ↑
23 gru 2024, 21:37
Uwierz mi, że mało kto potrafi podnieść mi ciśnienie tak jak ty.
Zadałem konkretne pytanie:
tuxcnc pisze: ↑
23 gru 2024, 20:57
Nie umiesz odpowiedzieć, to się nie odzywaj.
Po cholerę kręcisz dętą gównoburzę?
EOT
lepi
#39
Post napisał: lepi » 23 gru 2024, 22:22
Najkrótsze wersje składają się tylko ze stożka i kołnierza.
Tulejka ER i nakrętka z gwintem ZEWNĘTRZNYM znajdują się wewnątrz stożka. Jak znajdę zdjecie to wrzucę.
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 22:30
lepi pisze: ↑
23 gru 2024, 22:22
Warto wiedzieć, ale ile taka oprawka będzie kosztowała?
