Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
Avalyah
- Posty w temacie: 8
Natknąłem się w internecie na ciekawy koncept:
Co o tym sądzicie? Wydaje się być interesującą opcją, bo w zasadzie każde z popularnych wrzecion można przerobić na "ATC" bez używania pneumatyki itd.
oprawcafotografii
Re: Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
Hmm Mi się wydaje, że wsadzanie koszyczka z frezem w środku do nakrętki nie ma prawa się udać.
Przynajmniej u mnie w ER11, ER20, ER32 koszyczek, żeby wskoczyć w swoje miejsce musi się skompresować, wkładając z frezem to się nie uda.
peb100
oprawcafotografii pisze:żeby wskoczyć w swoje miejsce musi się skompresować, wkładając z frezem to się nie uda
Ale tam masz koszyczki z frezem od razu w nakrętce - a ludzie piszą, że jak frez luźny w koszyczku to oring zakładają od góry i jest ok... co nie zmienia faktu, że to raczej do drobnych zabaw...
Paweł
pitsky
Rozwiązanie ciekawe. Widać że po każdej wymianie mierzona jest długość narzędzia, w takim układzie powinno to fajnie działać.
Dodane 1 minuta 4 sekundy:Niespotykana często oś Z w maszynie
Daniu
Moment dokręcenia nakrętki chyba lekko przyczarowany…
lepi
Dokręcić to się może jakoś do siłą inercji wirnika ale jak poluzować prawidlowo dokręconą nakrętkę?
Do tego ilość syfu w tym magazynie przekreśla sensowne wykorzystanie.
oprawcafotografii
Racja - o porządnym dokręceniu tym bardziej odkręceniu nie ma mowy...
Avalyah
lepi pisze:Dokręcić to się może jakoś do siłą inercji wirnika ale jak poluzować prawidlowo dokręconą nakrętkę?
Mechanizm działa symetrycznie, wrzeciono ma inercję i przy dokręcaniu i odkręcaniu nakrętki. Chyba moment przy dokręcaniu i odkręcaniu jest taki sam?
lepi pisze:Do tego ilość syfu w tym magazynie przekreśla sensowne wykorzystanie
Jest osłonka w produkcie końcowym, którą otwiera się na czas pobrania/odłożenia narzędzia.
Także chyba głównie rozchodzi się o to dokręcanie i odkręcanie, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi autor.
- Posty w temacie: 12
Dobry falownik da przy niskich obrotach duży moment.
Kiepski falownik sobie nie poradzi.
Nie ma mowy o żadnym "dokręcaniu inercją", moment musi być stały i ściśle określony.
A tak ogólnie, to teoretycznie będzie to działać, co widać na filmie, natomiast praktycznie nie będzie, bo ma zbyt dużą awaryjność, czego na filmie już nie pokazano...
jasiekk7
Jakby to się zatrzymało przed pomiarem celem ręcznego dociągnięcia to już by było warte uwagi.
Ale czy takie ręcznie dociągnięte odkręci samo? Nawet większe wrzeciona potrafią wywalić przeciążenie jeżeli na starcie jest frez zablokowany.
