Tokarka ciągnie stożek
WZÓR
Re: Tokarka ciągnie stożek
#41
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2024, 14:57
biuro.fumak pisze:
05 gru 2024, 12:51
Czy problem zniknął ? .....
Reklamowanie swoich usług komercyjnych w treści postów jest zabronione ( patrz: regulamin Forum pkt. 24 )
P.s.
Jak chcesz pomóc , pisz wiadomość na PW
Mariusz.
PROCHU
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: PROCHU » 05 gru 2024, 18:02
biuro.fumak pisze:
05 gru 2024, 12:51
Czy problem zniknął ? ......
Zminimalizował się do 0.1 na l200 ale będzie jeszcze mniej
Areo84
#43
Post napisał: Areo84 » 08 gru 2024, 09:14
PROCHU pisze:Zminimalizował się do 0.1 na l200 ale będzie jeszcze mniej
a co zrobiłeś?
PROCHU
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: PROCHU » 08 gru 2024, 12:37
Wsumie nic, wystawiam wierzczke a gdy coś krotkie i idzie dojechać imakiem to cofam do tyłu wierzyczke. Korzystam z nie wyrobionego łoża. Albo podjeżdżam jak najbliżej uchwytu albo jak najdalej. Do tego wyfrezowalem noz prosty 3838 tak aby ostrze było jak najdalej . W skrócie kombinuje. Nie sztuka robić na nowej maszynie.
PROCHU
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: PROCHU » 17 gru 2024, 21:28
Tu jeszcze takie małe usprawnienie ,jak pewnie wicie stare tokarki nie miały skali wzdłużnej ja zrobiłem coś takiego - bez podzielnicy od ręki na tokarce. Podziałka jest co 1mm Obrazek - tak było
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Tak jest
PROCHU
Posty w temacie: 23
#46
Post napisał: PROCHU » 12 sty 2025, 18:40
Witam , pomógł by ktoś z identyfikacją uchwytu? Jedyne symbole to te na zdjęciu . Uchwyt 315 Obrazek
WZÓR
#47
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2025, 19:05
PROCHU pisze:
12 sty 2025, 18:40
Po tak skąpej fotce to i Sherlock Holmes nie dałby rady .
Mariusz.
forestgril
#48
Post napisał: forestgril » 12 sty 2025, 20:21
Fajna podziałka, a jak Kolega zrobił kreski? :)
PROCHU
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: PROCHU » 13 sty 2025, 19:20
Tu zdjęcie całego uchwytu , ale żadnych symboli i oznaczeń więcej nie ma chyba że od strony zabierała by coś bylo?Obrazek
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
Naostrzyłem hss na takie cienkie ostrze i od styku z materiałem dodałem chyba 0.2mm. Skala jest co 1mm , moja tokarka ma duży rozstaw na ząbkach na listwie dlatego tak daleko jedna kreska od drugiej
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
forestgril pisze:
12 sty 2025, 20:21
Naostrzyłem hss na cienkie ostrze i od styku dodawałem 0.2mm. Skala jest co 1mm ale moja tokarka ma daleki rozstaw zębów dlatego tak daleko jedna kreska od drugiej
Dodane 1 minuta :
I wybiłem numeratorem oczywiście numery
strikexp
#50
Post napisał: strikexp » 13 sty 2025, 19:30
