Kubełek z tworzywa
Kubełek z tworzywa
Z racji że w maszynie stosuję takie kubełka, wykonane z tworzywa sztucznego, i które to zużywają się podczas sezonu lub bardziej dokładniej wyłamują na mocowaniu. Poszukuję realizatora, czyli osoby która stworzy dla mnie formę ale także będzie wykonywała takie kubełki w większych ilościach. Na ten moment chciałbym prosić o wycenę formy + koszt 1 sztuki takiego elementu.
Re: Kubełek z tworzywa
Żądasz niemożliwego. Koszt 1 sztuki jest inny, jeśli tych sztuk jest 10, inny jeśli tych sztuk jest 10 tys. a jeszcze inny, jeśli tych sztuk jest 10 milionów na miesiąc.
Inna sprawa, że skoro to pęka, to trzeba po prostu przerobić konstrukcję. Wydaje mi się, że dołożenie żeber by mogło załatwić sprawę, ewentualnie bardziej równomierne odchudzanie tej ścianki z mocowaniem poiwinno zwiększyć trwałość.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ewentualnie zmiana tworzywa. Przy 10 sztukach na miesiąc, to faktycznie najtańszy będzie druk. A nie można by tam jakiegoś zbrojenia wstawić? Choćby tkanina szklana?
A kto powiedział że 10 sztuk na miesiąc. Jeśli koszt byłby w miarę sensowny to myślę że to byłoby około 2 000 sztuk rocznie i to minimum, kwestia tego czy da się to jakoś ulepszyć a druga najważniejsza sprawa to jest koszt. Gdybym miał realizować 10 sztuk na miesiąc to bym sobie tym głowy nie zawracał tylko kupił tak jak jest
Pytanie czy musi to być tworzywo, może stal lub stal nierdzewna załatwi sprawę ?
Wrzuć zapytanie w dziale ZLECENIA
Mariusz.
