Kubełek z tworzywa
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Re: Kubełek z tworzywa
Post napisał: tuxcnc » 24 wrz 2024, 12:58
KajsteR pisze:
22 wrz 2024, 22:34
Jeśli koszt byłby w miarę sensowny to myślę że to byłoby około 2 000 sztuk rocznie i to minimum
Jeszcze raz.
Problem polega na tym, że wyłamuje się mocowanie.
Zamiast naprawić wadę, chcesz wyprodukować górę śmieci.
Dawno temu, jeszcze w komunizmie, na praktykach w szkole, robiłem plastikowe elementy z metalowymi wkładkami, więc ani pomysł nie jest nowy, ani technologia kosmiczna.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 wrz 2024, 13:27
Jak zwykle się czepiasz, a nawet nie wiesz czego. W którym miejscu wyłamuje się mocowanie?- jakby same śrubki wylatywały pewnie kolega by wpadł na to, żeby dawać większe podkladki, ale patrząc na ten kubek widać (znaczy widać jak się ma chociaż mgliste pojęcie o podstawach wytrzymałości), że ta cała scianka będzie pękać w miejscu gdzie się zwęża niezależnie od tego co tam wkleisz.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 24 wrz 2024, 13:40
Steryd pisze:
24 wrz 2024, 13:27
Gadasz od rzeczy.
To wygląda na zabierak z jakiegoś taśmociągu (pewnie do jakichś warzyw czy owoców), więc kształt i konstrukcja nie są krytyczne.
Ktoś to po prostu spieprzył i trzeba to zaprojektować od nowa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 wrz 2024, 16:36
No właśnie to parę postów wcześniej napisałem, a Ty jak zwykle musisz być mądrzejszy.
Można?
Morzna!!!
KajsteR
Post napisał: KajsteR » 30 wrz 2024, 19:27
Steryd pisze:
24 wrz 2024, 13:27
Słuszna uwaga, pęka właśnie w miejscu gdzie materiał się przewęża i robi cieńszy, więc tutaj tkwi problem, więc albo trzeba by było dać pod spód jakąś wyprofilowaną blachę, żeby nie pozwoliła się odginać temu kubełkowi albo jakoś go wzmocnić w budowie, pytanie co będzie tańsze, wytrzymalsze i bardziej opłacalne do seryjnej produkcji.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
