Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
forestgril
Posty w temacie: 13
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
#31
Post napisał: forestgril » 30 sie 2024, 11:29
RomanJ4 pisze: trzeba patrzeć w tabelkę..
Ach... dziękuję. Przeoczyłem.
Czyli jak chcę nóż 20mm, to muszę mieć zapas górą i dołem na oprawkę około 15+mm, czyli wysokość C=57mm to minimum i to daje wersję 250-111 = 466zł. A pewnie lepiej wziąć 250-222, żeby mieć możliwość jeszcze przesuwania góra-dół, czyli 650 pln. No i oprawki wychodzą też drożej. I robi się sumka. Ale bez wprawy i planów w dniówce nie wykonam raczej sobie imaka i oprawek sam...
rc36
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: rc36 » 30 sie 2024, 12:45
Te imaki z klinem są stosowane na tokarkach o masie kilku ton i się dobrze sprawdzają (patrz film od szóstej minuty) ale niestety swoje kosztują.
Wniosek jest jeden albo tanio, albo dobrze.
forestgril
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: forestgril » 30 sie 2024, 14:13
No wiem, ale on ma aloris za 5000 USD :)
A ja myślałem jeszcze chwilę o tym górno-stożkowym (czyli moja miłość 😍) i jakby zrobić jaskółki lekko nierównoległe na starcie (zwężające się ko górze), to stożek kompensowałby te nie równoległość i byłoby bardziej równomierne przyleganie.
rc36
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: rc36 » 30 sie 2024, 16:39
forestgril pisze:No wiem, ale on ma aloris za 5000 USD :)
To kup u chińczyków za kilka stówek, internety podają że są dobrej jakości, dla oszczędności wymienne kostki możesz sam dorobić.
