Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
forestgril
Posty w temacie: 22
Post napisał: forestgril » 26 sie 2024, 10:37
Już słyszę @tristar0 , żebym spytał Ruskich, bo oni najlepiej wiedzą jak oszczędzić parę kopiejek! :D
Ale serio, imaki szybkozmienne tanie nie są, więc może lepiej zrobić samemu niż wydawać 700-2000 na w miarę porządny? Potrzebuję jednego na noże 20 i jednego na bodajże 32mm. Więc to będą koszty, które trudno uzasadnić mojej rozsądnej Małżonce ;) (zwłaszcza, że mam "normalny" imak, jak jej wytłumaczę, że wszyscy profesjonaliści robią na qctp?)
Tu znalazłem fajne wideo:
Lepszego jeszcze nie widziałem, ale to pewnie standardowa sprawa. Ktoś ma lepsze projekty/instrukcje/plany?
Na Ali są takie: https://pl.aliexpress.com/item/4000977088554.html, niektórzy tu polecali, ale po co płacić za gotowca 600 pln, jak można spędzić 20h w garażu?...
rc36
Posty w temacie: 9
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
Post napisał: rc36 » 26 sie 2024, 17:53
Ten imak z filmu to najgorszy paździerz jaki może być, ale najłatwiejszy do wykonania, nadaje się to co najwyżej do toczenia poliamidu.
forestgril
Posty w temacie: 22
Post napisał: forestgril » 26 sie 2024, 18:10
Dziękuję! Co robić albo kupować?
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 26 sie 2024, 18:33
Jak chcesz robić imak to proponuję taki imak jak na foto, działa to na zasadzie ściskania śrubami połączenie typu jaskółczy ogon.
Zdaje to egzamin i jest sztywno, wadą jest to że trzeba dokręcać te dwie śruby imbusowe przy każdej zmianie kostki.
forestgril
Posty w temacie: 22
Post napisał: forestgril » 26 sie 2024, 19:12
Dzieki , z czego najlepiej to robic? Mam trochę s235. Ale nie szkoda mi kasy na materiał, jeśli warto dołożyć.
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 26 sie 2024, 20:01
Z biedy może być ta stal którą masz, ale jak będziesz ten imak często używał to się powygniata na jaskółczym ogonie.
Optymalna byłaby stal 40HM-T, jest ulepszona już przez producenta do ok. 30hrc.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 26 sie 2024, 20:39
forestgril pisze:Już słyszę @tristar0 , żebym spytał Ruskich
bez przesady robiony stalowy jest lepszy niż chińczyk z amelinium
rc36 pisze:Mam trochę s235
toś to plastelina
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
Obrazek Obrazek Obrazek A co do imaka to koła na nowo nie ma co wymyślać
forestgril
Posty w temacie: 22
Post napisał: forestgril » 26 sie 2024, 20:41
tristar0 pisze:toś to plastelina
Już się zorientowałem :D i pewnie bez szans na podhartowanie, tam prawie 0 węgla.
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
tristar0 pisze:A co do imaka to koła na nowo nie ma co wymyślać
Czyli zrobiłeś na mimośrodzie? A Kolega wcześniej mówił, że to za mało sztywne będzie... (i tu zaczyna się bitwa)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 26 sie 2024, 20:46
forestgril pisze:jak jej wytłumaczę, że wszyscy profesjonaliści robią na qctp?)
to cię szybko zgasi że ty jeszcze amator . :lol:
Dodane 1 minuta 57 sekundy:
forestgril pisze:Czyli zrobiłeś na mimośrodzie? A Kolega wcześniej mówił, że to za mało sztywne będzie..
no i nie jest , mam zrobiony na noże 20x20 i nie widzę różnicy w sztywności w porównaniu z imakiem fabrycznym .
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
a robiony z C45
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 26 sie 2024, 21:19
Nie bez powodu imaki z tłoczkiem są produkowane tylko przez chińczyków i są to najtańsze imaki szybkozmienne na rynku przeznaczone do zabawkowych tokarek, żadna profesjonalna firma nie produkuje takich imaków.
Sami z tego wyciągnijcie wnioski.
