Frezowanie w lustrzanym odbiciu
- Posty w temacie: 13
Re: Frezowanie w lustrzanym odbiciu
Znowu uparłeś się wyjść na idiotę, co akurat mi zwisa i powiewa, ale to że przy okazji wprowadzasz ludzi w błąd już nie.atom1477 pisze: ↑10 sie 2024, 11:49Tux nie wie o czym pisze. Nie wie na przykład że zamiana osi da poza lustrem również obrót o 90°.
Nie wie też że zmiana kombinacji kierunku osi i offsetu krańcówki nie pozwoli na zamianę miejscami osi X i Y. Do takiej zmiany trzeba by zmienić numery pinów.
Więc nie słuchaj go.
Ty masz lustro, ale nic nie wspominałeś o obrocie, a co za tym idzie na pewno nie masz osi X i Y zamienionych miejscami.
Masz tylko nieprawidłowy kierunek którejś z osi X albo Y. A jak go zmienić to już Ci pisałem.
Reszty możesz nie czytać, bo to nie do Ciebie.
Jeżeli mamy krańcówkę i ustawimy jej offset na zero, to zmieniając kierunek osi będziemy mieli wartości dodatnie albo w polu roboczym maszyny, albo poza polem roboczym maszyny. Jest to tak oczywiste, że nie wymaga tłumaczenia.
Dlatego w sterowaniu które nie umożliwia ustawienia dowolnego offsetu dowolnej krańcówki (np. GRBL) nie jest możliwe ustawienie dowolnego rogu pola roboczego jako zero maszynowe (dwa rogi tak, dwa rogi będą lustrzanym odbiciem).
W bardziej zaawansowanych sterowaniach dowolny róg pola roboczego można ustawić jako zero maszynowe, ale trzeba równocześnie przypisać osiom właściwe kierunki, a krańcówkom właściwe offsety.
Naprawdę napisałem już wszystko co było w tym temacie do powiedzenia i nie mam ochoty ani kolejny raz tłumaczyć tego samego, ani kopać się z osłem.
EOT
atom1477
- Posty w temacie: 14
Na jakimś innym screenie co wcześniej znalazłem nazywało się to "neg".
Na Twoim chodzi o DirLowActive.
Oczywiście po zmianie będziesz też musiał zmienić ustawienia krańcówek oraz czujników do bazowania (o ile takie masz). Bez tej zmiany maszyna może pojechać na pozycję kolizyjną.
parafoil
nie pomogło, zmieniałem, kombinowałem i nic, w drugiej zakładce MDI na tym mini rysunku ładnie pokrywa mi się, jak zeruję, oś X, nie wiem czy dobrze to określę z osią X w machu /mini układ współrzędnych w lewym dolnym rogu/, a Y ucieka gdzieś w dół
parafoil
robię to w Aspire, zrobiłem lustro w programie i poszło, chociaż wiem, że tak nie powinno być, w niedalekiej przyszłości spróbuje jeszcze puścić program z solidcam'a, zobaczę
Tak się po prostu nie robi.
Jak się chce coś sprawdzić, to trzeba wyeliminować wszystko, co mogłoby mieć jakikolwiek ukryty wpływ na wynik.
Tutaj trzeba napisać g-kod z palca, w sumie to wystarczy jedna linia i zobaczyć gdzie pojedzie...
WZÓR
A jak źle pojedzie , to co dalej ?
Ja tu widzę już 39 postów i dalej gość w opałach ..... , żaden fachowiec nie jest w stanie Jemu pomóc.
Mariusz.
