Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#661
Post napisał: tristar0 » 04 sie 2024, 09:13
forestgril pisze:Jak myślicie Panowie
Myślimy że jak już utworzyłeś nowy post (frezarka ) i w nim już wrzucasz coś, to po co robisz to samo w poście o tokarce .
forestgril
Posty w temacie: 234
#662
Post napisał: forestgril » 04 sie 2024, 13:32
Bo tam mi nikt nie odpisał, a tu przynajmniej dwóch takich zagląda, co wszystkie rozumy pozjadali ;D (nie licząc mojej skromnej osoby)
tristar0
#663
Post napisał: tristar0 » 04 sie 2024, 13:50
forestgril pisze:Bo tam mi nikt nie odpisał
to daj ogłoszenie w dziele śmietnik
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
forestgril pisze:co wszystkie rozumy pozjadali
Człowiek rodzi się głupi i umiera też głupi a cała reszta to szarpanie się z tym co jest pomiędzy .
Dodane 5 minuty 12 sekundy:
Ja mam jedną zasadę jak kupuję jakąkolwiek maszynkę to na dzień dobry wywalam wszystkie łożyska uszczelniacze bo jakoś nie jestem sobie wyobrazić że Niemiec włączał tokarkę ,frezarkę czy inną maszynkę tylko na Oktoberfest .
forestgril
#664
Post napisał: forestgril » 04 sie 2024, 14:38
Kupiłem z zakładu likwidowanego przez żonę Polaka, co przeszedł na drugą stronę jakieś pol roku albo i 1.5 roku wcześniej. Naprawiali maszyny budowlane, koparki itp. Frezarka nie pracowała raczej ciężko. Silnik 11kW. Ale myślę że głównie formatowała blachy. Więc jest szansa, że te łożyska są ok.
tristar0
#665
Post napisał: tristar0 » 04 sie 2024, 14:47
forestgril pisze: Frezarka nie pracowała raczej ciężko
tak trzymali ją nawet pod kocem na noc i dbali jak o ferrari szefa.
forestgril
#666
Post napisał: forestgril » 04 sie 2024, 15:08
Nie mieli wielkiej miłości do tej maszyny :) do tego szlamu w podstawie to może jeszcze jacyś Ruscy sikali. Ale zakład był mały, kilka osób, których szef ciągle musiał pilnować, żeby trzeźwo pracowali. Ale i prawda , że roboty mieli po pachy. W tych maszynach z branży B zazwyczaj pada hydraulika, sworznie, uszy. Raczej się toczy i spawa niż frezuje.
forestgril
#667
Post napisał: forestgril » 07 sie 2024, 15:25
No i kolejny side project, żeby ten stożek wyfrezowac i tuleje przetoczyć :)(cena za nadlanie cyną 780+vat, spróbuje najpierw bez, mam jakieś 0.1mm zapasu spokojnie)
Ze stołu obrotowego zdjąłem uchwyt i przefrezowałem rowki teowe, żeby móc imadło łatwo mocować. Ale uchwyt trójzębny teraz się przyda. Niestety żeby go założyć, trzeba od spodu wyjmować całe koło zębate a do tego chyba nawet ślimak, żeby przykręcić go 3ma śrubami. Wymyśliłem sobie, że zrobię sobie 4 takie mocowania stalowe na 5 śrub m6 albo m8 i kołki ustalające. Jedna centralna śruba w mocowaniu będzie do pchania uchwytu. I tak z 4 stron. Efektywnie będę miał możliwość wyregulowania osi w zakresie 0.5mm.
Pierwsze przymiarki i sprawdzian koncepcji drukarka 3D :)
Przy okazji, wyfrezowanie takich łuków jak w tych mocowaniach możliwe bez cnc jest tylko na stole obrotowym o odpowiednim promieniu, co zapewnia mi moje imadło, które może wystawać nawet dalej niż sięga sam uchwyt.
A w dziurze obok modelu mocowania majaczą zatyczki do uszu, dzięki którym stare otwory na te 3 wspomniane śruby nie wpuszczają zbyt wiele opiłków na powierzchnię ślizgowe. Jak będę miał te nowe mocowania , to będzie można zaklajstrowac na dobre, albo chociażby silikonem. Taka to przemiła zabawa :) …
tristar0
#668
Post napisał: tristar0 » 07 sie 2024, 16:04
Zaśmiecasz temat tokarki TSS-150
forestgril
#669
Post napisał: forestgril » 07 sie 2024, 16:41
Przyszedł z łopatką do piaskownicy, cieszył się jak głupi i zaraz po łbie wiaderkiem oberwał :D
No trochę zaśmiecam. W miarę postępów (albo zacofania) liczę na konstruktywną krytykę Kolegów Seniorów albo przynajmniej energiczny doping :)
tristar0
#670
Post napisał: tristar0 » 07 sie 2024, 20:45
forestgril pisze:liczę na konstruktywną krytykę Kolegów
rób swoje ale o tokarce w temacie tokarka ,a frezarka w temacie frezarki . W końcu dojdzie do tego że nikt nic ciekawego dla siebie nie znajdzie bo wszystkie pomysły będą w dziale śmietnik albo giełda .
