Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Re: Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sie 2024, 21:17
Ooook jutro wrócę do Halla :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2024, 08:37
Jednak to nie jest normalne.
Podłączyłem do obwodu drugi licznik - z przekładnikiem na rozpinanym rdzeniu ferrytowym pracujący z Tuya.
No i ten licznik mierzy prąd poprawnie z czego wniosek, że nie jest to wina przekładnika.
Jakiś dodatkowy układ między przekładnikiem a DAC? Inny DAC? Inny algorytm?
atom1477
Posty w temacie: 29
#33
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2024, 08:41
A skąd wiesz że ten miernik ma przekładnik? Podaj dokładny model.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2024, 09:21
Stąd, że widać gołym okiem :)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006212449560.html
Próbowałem mierzyć z użyciem tego przekładnika - też jest źle. A fabryczny miernik mierzy dobrze ;(
atom1477
Posty w temacie: 29
#35
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2024, 09:29
oprawcafotografii pisze:
03 sie 2024, 09:21
Ja tam nic nie widzę.
To że jest tam zamykany rdzeń ferrytowy, nie znaczy że to jest przekładnik.
03 sie 2024, 09:21
Istnieje metoda pomiaru DC za pomocą "przekładnika" (choć wtedy nie pracuje on jako przekładnik), ale to dość skomplikowane.
Jak nie chciałeś użyć po prostu programu na AVRa, to tym bardziej nie zechcesz robić układu elektronicznego do pomiaru DC przekładnikiem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2024, 13:11
Co to może być jak nie przekładnik? Tak samo wyglądające elementy są sprzedawane jako przekładniki...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2024, 07:13
Zmieniłem bocznik na 1kOhm, rozdzielczość pomiaru znacznie się poprawiła, ale nadal nie da się tej pieprzonej suszarki zmierzyć :(
Jutro wezmę się za Halla...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2024, 16:12
Jak nie urok to ruskie wojska.
Mój ACS758 zwraca przy zerowym prądzie napięcie 0.5V. Powinien chyba 2.5V?
atom1477
Posty w temacie: 29
#39
Post napisał: atom1477 » 05 sie 2024, 18:08
03 sie 2024, 13:11
Może być czujnik Halla na zamykanym rdzeniu:
https://www.amazon.pl/YHDC-current-HSTS ... B07W5P8RMT
https://www.allegromicro.com/en/insight ... ncentrator
No ale wtedy miałoby to 3 albo 4 końcówki.
05 sie 2024, 16:12
Tak.
Ale masz sam układ czy jakiś moduł z PCB?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2024, 19:06
Dokładnie - moje mają po dwa kabelki więc to przekładniki a watomierz działa dobrze! Identiko jak drugi w formie wtyczki do gniazdka...
ACS758 - taki jak pod linkiem, coś tam jest na drugiej stronie płytki.
Sprawdzałem napięcie zasilania - 5V, zwraca 0.5V i kicha...
Zamówiłem pięć sztuk, wybiorę trzy najlepsze ;)
https://allegro @ pl/oferta/acs758-modul-ukladu-pomiaru-pradu-50a-100ur-14731579133
https://pl.aliexpress.com/item/32897164 ... pt=glo2pol
Wróć do „Elektronika ogólna”
