Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
- Posty w temacie: 35
Re: Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
Ooook jutro wrócę do Halla
Jednak to nie jest normalne.
Podłączyłem do obwodu drugi licznik - z przekładnikiem na rozpinanym rdzeniu ferrytowym pracujący z Tuya.
No i ten licznik mierzy prąd poprawnie z czego wniosek, że nie jest to wina przekładnika.
Jakiś dodatkowy układ między przekładnikiem a DAC? Inny DAC? Inny algorytm?
Stąd, że widać gołym okiem
https://pl.aliexpress.com/item/1005006212449560.html
Próbowałem mierzyć z użyciem tego przekładnika - też jest źle. A fabryczny miernik mierzy dobrze ;(
- Posty w temacie: 29
Ja tam nic nie widzę.oprawcafotografii pisze: ↑03 sie 2024, 09:21Stąd, że widać gołym okiem
To że jest tam zamykany rdzeń ferrytowy, nie znaczy że to jest przekładnik.
Istnieje metoda pomiaru DC za pomocą "przekładnika" (choć wtedy nie pracuje on jako przekładnik), ale to dość skomplikowane.oprawcafotografii pisze: ↑03 sie 2024, 09:21Próbowałem mierzyć z użyciem tego przekładnika - też jest źle. A fabryczny miernik mierzy dobrze ;(
Jak nie chciałeś użyć po prostu programu na AVRa, to tym bardziej nie zechcesz robić układu elektronicznego do pomiaru DC przekładnikiem.
Co to może być jak nie przekładnik? Tak samo wyglądające elementy są sprzedawane jako przekładniki...
Zmieniłem bocznik na 1kOhm, rozdzielczość pomiaru znacznie się poprawiła, ale nadal nie da się tej pieprzonej suszarki zmierzyć
Jutro wezmę się za Halla...
Jak nie urok to ruskie wojska.
Mój ACS758 zwraca przy zerowym prądzie napięcie 0.5V. Powinien chyba 2.5V?
Może być czujnik Halla na zamykanym rdzeniu:oprawcafotografii pisze: ↑03 sie 2024, 13:11Co to może być jak nie przekładnik? Tak samo wyglądające elementy są sprzedawane jako przekładniki...
https://www.amazon.pl/YHDC-current-HSTS ... B07W5P8RMT
https://www.allegromicro.com/en/insight ... ncentrator
No ale wtedy miałoby to 3 albo 4 końcówki.
Tak.oprawcafotografii pisze: ↑05 sie 2024, 16:12Jak nie urok to ruskie wojska.
Ale masz sam układ czy jakiś moduł z PCB?
Dokładnie - moje mają po dwa kabelki więc to przekładniki a watomierz działa dobrze! Identiko jak drugi w formie wtyczki do gniazdka...
ACS758 - taki jak pod linkiem, coś tam jest na drugiej stronie płytki.
Sprawdzałem napięcie zasilania - 5V, zwraca 0.5V i kicha...
Zamówiłem pięć sztuk, wybiorę trzy najlepsze
https://allegro @ pl/oferta/acs758-modul-ukladu-pomiaru-pradu-50a-100ur-14731579133
https://pl.aliexpress.com/item/32897164 ... pt=glo2pol
