Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2024, 09:54
Hej :)
Robię sobie watomierz trójfazowy bazując na projekcie:
https://www.the-diy-life.com/simple-ard ... rgy-meter/
Kupiłem przekładniki DL-CT03C 2000-1, wyliczyłem że dla maks 25A powinienem zastosować rezystor 200Ohm (dałem 220).Przekładnik jest zasilony z dzielnika 100kOhm jak w projekcie.
Pomiar działa z jednym "ale" - jest nieliniowy błąd. Jeśli wyskaluję wyniki pomiaru tak, żeby prąd zgadzał się przy mocy około 1300W to się zgadza, za to przy mocy około 500W wynik pomiaru jest dwa razy za niski. Nie wiem o co chodzi - czy przekładnik może tak nieliniowo działać?
Z góry dzięki za podpowiedzi...
Kod: Zaznacz cały
int currentPin = 0;
double kilos = 0;
int peakPower = 0;
float prad = 0;
int p = 0;
float ms_POMIAR = 0;
void setup()
  Serial.begin(115200);
void loop()
  ms_POMIAR = millis();
  for (p=1 ; p<=35 ; p++) // 35x = 1s // uśrednianie w celu wygładzenia szumów,
      int current = 0;
      int maxCurrent = 0;
      int minCurrent = 1000;
      for (int i=0 ; i<=250 ; i++)  // szukanie Vmax
        current = analogRead(currentPin);
        if(current >= maxCurrent)
          maxCurrent = current;
    if (maxCurrent <= 512)
        maxCurrent = 512;
      prad = prad + (maxCurrent-512) ;
    //Serial.println(prad/p);    //Serial.print(" "); Serial.println(millis()-ms_POMIAR);
    Serial.println(((prad / p)*0.7071)/32.91); //Serial.print(" ");
    prad = 0;
atom1477
Posty w temacie: 29
Re: Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 10:13
Przekładnik nie wymaga zasilania, i w tamtym projekcie nie jest zasilany. Pomyliło Ci się z przesunięciem składowej stałej.
Ten cały miernik jest niezwykle upośledzony. Nie dokonuje integracji, tylko mierzy to co dostanie z przekładnika. A po drugie mierzy tylko wartości szczytowe. Taki miernik nie zmierzy poprawnie nawet obciążeń rezystancjach (gdy napięcie sieci będzie odkształcone).
Pytanie więc co mierzyłeś. Skąd wziąłeś obciążenia 1300 W i 500 W?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2024, 10:18
Obciążeniem była suszarka do włosów w różnych trybach grzałki.
atom1477
Posty w temacie: 29
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 10:45
No to taka suszarka często ma prostownik, i pracuje jednopołówkowo na mniejszych mocach (czyli jest składowa DC w pobieranym prądzie).
Nawet poprawnie podłączony przekładnik (z integratorem, mniejsza o to czy z takim sprzętowym czy zaszytym w firmware procesora) nie zmierzy poprawie takiego przebiegu. Przekładniki mierzą poprawnie tylko przebiegi bez składowej DC.
Już kupiłeś przekładniki więc trochę za późno na proponowanie czegoś innego, ale dla Ciebie dobre by było to:
https://pl.aliexpress.com/item/32967077078.html
Można też kupić sam czujnik ACS75x np. w TME, ale w sumie wyjdzie drożej.
Takie coś mierzy również DC, a zapewnia izolację galwaniczną tak samo jak przekładnik.
Jakbyś do tego dołożył pomiar napięcia sieci, to mógłbyś nawet zrobić miernik mierzący moc czynną i pozorną (do biernej raczej zabraknie mocy obliczeniowej procesora).
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2024, 11:09
Przekładniki kupowałem po 2zł chyba więc to nie problem ;)
Czy taki moduł jak w linku będzie pracował z 230V?
https://allegro x pl/oferta/acs712-modul-pomiaru-pradu-do-30a-9251466530
Oczywiście cały czas mowa o mierzeniu prądu w domowym układzie zasilania 230V...
Co do mocy to po prostu zakładam na sztywno 230V i mnożę, nie ma sensu dla takiego zastosowania mierzyć napięcia :)
atom1477
Posty w temacie: 29
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 11:23
Będzie. Ale nie uwzględniłeś że dla prądu skutecznego 25 A powinieneś mieć miernik który zmierzy do 35.5 A prądu szczytowego.
Nawet jak się ograniczysz z prądem, to ACS712 wygląda mocno słabowicie (i wcale nie mierzy do 30 A, tylko do 25 A (szczytowo)).
Ja bym jednak dał ASC758 (choć cenowo robi się słabo, i w tej cenie kupiłbyś już gotowy miernik mocy 3f):
https://allegro x pl/oferta/acs758-modul-ukladu-pomiaru-pradu-50a-100ur-14731579133
Inna sprawa czy faktycznie potrzebujesz pomiaru DC? Bo te próby sobie robiłeś na suszarce, ale w sumie niewiele urządzeń pracuje jednopołówkowo. Silniki indukcyjne czy falowniki nie. To ma być miernik do jakiejś maszyny, czy ogólny miernik dla całego domu/warsztatu?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2024, 11:27
DC w ogóle nie potrzebuję. Tylko zmienny.
Zastanawiam się nad instalacją PV hybrydową i najpierw chcę zrobić miernik energii elektrycznej z logerem żeby poznać dokładniej charakterystykę konsumpcji i wyciągnąć wnioski :)
atom1477
Posty w temacie: 29
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 11:31
No to możesz pozostać przy przekładnikach. Tylko program raczej powinien pójść do mocnej zmiany :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2024, 15:29
Hmm ale jak pomierzę przekładnikami jeśli nie ma liniowej odpowiedzi i mogą być jeszcze inne problemy w zależności od rodzaju obciążenia?
atom1477
Posty w temacie: 29
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 15:44
Liniową odpowiedz to on ma :D
Tylko trochę przesuwa przebieg, więc trzeba integrować przebieg żeby przywrócić oryginalny kształt. Można to zrobić nawet na LM324 (3 kanały bo chcesz 3 fazy, i jeden zostanie wolny).
Przekładnikiem poprawnie zmierzysz znaczną większość obciążeń. Nawet regulatory fazowe. Ale żeby to zrobić potrzebowałbyś próbkowanie po stronie uC na poziomie kilku kHz (bez problemu do robienia bo już robiłem, tylko że ja pisałem w czystym C a nie w Arduino).
Ostatnio zmieniony 28 lip 2024, 16:13 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika ogólna”
