Tokarka TSS150 duży problem.
- Posty w temacie: 25
Re: Tokarka TSS150 duży problem.
Te wymiary to nie wiem do czego też się nad tym zastanawiałem. Co do młotka to mam do niego dystans. Prawe łożysko było wyjęte metodą mlotkową i zaczolem podejrzewać że zrobiłem na końcu grzybek blokujący łożysko. Wydaje mi się jednak że przy dużej sile pierćień łożyska powinien pęknąć.
- Posty w temacie: 20
prawe to wyciągasz zaślepkę od strony wrzeciona i samo się wysypie ,pierścień nie pęknie choć łożyska lepiej jak będzie wszystko rozebrane wymień na nowe ,ten wałek jest umieszczony w najniższym miejscu więc cały brud w oleju jest w tych łożyskach .zatronik1 pisze:Prawe łożysko było wyjęte metodą mlotkową
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
chyba przedłużaczzatronik1 pisze:Co do młotka to mam do niego dystans
To prawe łożysko nie ma zaślepki jak pozostałe siedzi w takiej dość długiej tuleji którą trzeba wybić lub wypchnąć cisnąć na drugi koniec wałka. W tuleji jest wprawdzie śruba która powinna ją wypchnąć ale nie szło tuleja jest z żeliwa i pewne było zerwanie gwintu.
może nie znawcę ale wymieniłem w niej parę lat temu wszystkie łożyska a całkiem nie dawno rozebrałem w drobny mak ,wiec coś tam wiem panie teoretyk .atom1477 pisze:osoba kreująca się na wielkiego znawcę tokarki TSS150
A nie siedzi w pamięci jak było z tym wałkiem "g". chociaż tyle że nie utkwiło bo nie było z nim problemu?.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2024, 21:33 przez zatronik1, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
wyciągasz tuleję w prawo ,wyciągasz segery i wybijasz od lewej strony w prawo ,już pisałem że segerów nie mogłem zdjąć , dla tego wybiłem wałek
Ta śruba to nie M6 ale robaczek M8 Co tej centralnej M12 to jak już pisałem próba wyciągnięcia tej tuleji za jej pomocą skończyła by się zerwaniem gwintu tak ciężko szło. O jakich segerach Kolega pisze na wałku g nie ma segerów
Ostatnio zmieniony 31 lip 2024, 21:41 przez zatronik1, łącznie zmieniany 1 raz.
no lekko w tej tokarce to wychodzi niewiele rzeczy , ale wyjołeś czy nadal siedzi ?zatronik1 pisze:skończyła by się zerwaniem gwintu tak ciężko szło.
Prawą tuleję z łożyskiem wyjołem z środkowego łożyska też idzie lekko ale wałka nie mogę wyjąć bo siedzą na nim te małe zębatki ponowny montaż bez naprawy będzie bardzo trudny jako że łozyska mocno zużyte i wałki śię wysypały .
z lewej strony łożyska 6205 powinien być seger on blokuje
