Tokarka TSS150 duży problem.
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 25
Re: Tokarka TSS150 duży problem.
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 21:09
Te wymiary to nie wiem do czego też się nad tym zastanawiałem. Co do młotka to mam do niego dystans. Prawe łożysko było wyjęte metodą mlotkową i zaczolem podejrzewać że zrobiłem na końcu grzybek blokujący łożysko. Wydaje mi się jednak że przy dużej sile pierćień łożyska powinien pęknąć.
tristar0
Posty w temacie: 20
Post napisał: tristar0 » 31 lip 2024, 21:15
zatronik1 pisze:Prawe łożysko było wyjęte metodą mlotkową
prawe to wyciągasz zaślepkę od strony wrzeciona i samo się wysypie ,pierścień nie pęknie choć łożyska lepiej jak będzie wszystko rozebrane wymień na nowe ,ten wałek jest umieszczony w najniższym miejscu więc cały brud w oleju jest w tych łożyskach .
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
zatronik1 pisze:Co do młotka to mam do niego dystans
chyba przedłużacz :lol:
zatronik1
Posty w temacie: 25
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 21:22
To prawe łożysko nie ma zaślepki jak pozostałe siedzi w takiej dość długiej tuleji którą trzeba wybić lub wypchnąć cisnąć na drugi koniec wałka. W tuleji jest wprawdzie śruba która powinna ją wypchnąć ale nie szło tuleja jest z żeliwa i pewne było zerwanie gwintu.
tristar0
Posty w temacie: 20
Post napisał: tristar0 » 31 lip 2024, 21:25
Obrazek Obrazek
atom1477 pisze:osoba kreująca się na wielkiego znawcę tokarki TSS150
może nie znawcę ale wymieniłem w niej parę lat temu wszystkie łożyska a całkiem nie dawno rozebrałem w drobny mak ,wiec coś tam wiem panie teoretyk .
zatronik1
Posty w temacie: 25
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 21:29
A nie siedzi w pamięci jak było z tym wałkiem "g". chociaż tyle że nie utkwiło bo nie było z nim problemu?.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2024, 21:33 przez zatronik1, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 20
Post napisał: tristar0 » 31 lip 2024, 21:34
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
wyciągasz tuleję w prawo ,wyciągasz segery i wybijasz od lewej strony w prawo ,już pisałem że segerów nie mogłem zdjąć , dla tego wybiłem wałek
zatronik1
Posty w temacie: 25
#17
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 21:38
Ta śruba to nie M6 ale robaczek M8 Co tej centralnej M12 to jak już pisałem próba wyciągnięcia tej tuleji za jej pomocą skończyła by się zerwaniem gwintu tak ciężko szło. O jakich segerach Kolega pisze na wałku g nie ma segerów
Ostatnio zmieniony 31 lip 2024, 21:41 przez zatronik1, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 20
#18
Post napisał: tristar0 » 31 lip 2024, 21:41
zatronik1 pisze:skończyła by się zerwaniem gwintu tak ciężko szło.
no lekko w tej tokarce to wychodzi niewiele rzeczy , ale wyjołeś czy nadal siedzi ?
zatronik1
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 21:46
Prawą tuleję z łożyskiem wyjołem z środkowego łożyska też idzie lekko ale wałka nie mogę wyjąć bo siedzą na nim te małe zębatki ponowny montaż bez naprawy będzie bardzo trudny jako że łozyska mocno zużyte i wałki śię wysypały .
tristar0
Posty w temacie: 20
#20
Post napisał: tristar0 » 31 lip 2024, 21:49
z lewej strony łożyska 6205 powinien być seger on blokuje
