Renowacja tokarki Jotes TSS-150
lukasz.radomski
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#601
Post napisał: lukasz.radomski » 26 lip 2024, 15:00
najprędzej to bym zapytał w jakimś autoszlifie czy nie przehonują
forestgril
Posty w temacie: 234
#602
Post napisał: forestgril » 26 lip 2024, 15:30
Dziękuję, ale czy jesteś pewien? Kształt przekroju u mnie nie jest już cylindtryczny, tylko owalny, różnica około 3 setek. Czy honowanie to załatwi, czy może lepiej zacząć od przetoczenia albo szlifowania?
rc36
Posty w temacie: 9
#603
Post napisał: rc36 » 26 lip 2024, 15:33
Honowanie powieli dotychczasowy kształt, ja bym to wyrównał rozwiertakiem nastawnym.
atom1477
Posty w temacie: 67
#604
Post napisał: atom1477 » 26 lip 2024, 15:33
Honowanie tego nie załatwi bo ono układa się na zastanej powierzchni. Więc ma sens dopiero gdy ta powierzchnia wcześniej jest wyprowadzona (na odpowiedni cylindryczny kształt).
EDIT. A rozwiertak wymagałby sztywnego prowadzenia. A nie sądzę że dałby radę nawet wtedy (nie trzeba bardzo dużej siły aby go odchylić o pojedyncze setki).
Tutaj zadziała tylko toczenie albo szlifowanie. Oczywiście po uwzględnieniu szczegółów o jakich już pisałem wcześniej.
forestgril
#605
Post napisał: forestgril » 26 lip 2024, 15:42
Skoro honowanie działa.... nawet tak amatorsko:
To może dać po prostu to https://alle gro.pl/oferta/przyrzad-do-honowania-cylindrow-honownica-jonnesway-an020007-16004273545 na frezarkę, dobrać wolne obroty i jeździć góra dół???
atom1477
Posty w temacie: 67
#606
Post napisał: atom1477 » 26 lip 2024, 15:43
Co to znaczy "działa"? Wiesz do czego służy honowanie?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2024, 15:43 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
forestgril
#607
Post napisał: forestgril » 26 lip 2024, 15:49
EDIT: aha, tak myślałem, że honowanie nie poprawia geometrii, tylko powierzchnię (miałem nadzieję, że postać "trójnoga" sprawia, że dwie nogi przez dopasowanie ścierają nadmiar, a trzecia w tym momencie dociska słabiej, ale to w sumie nie ma sensu - trzecia zasada dynamiki).
Dodane 5 minuty 54 sekundy:
Znów myślę, że rozwiertak "wielopiórowy" zapiera się jednocześnie w wielu miejscach na obwodzie, a z uwagi na koncentryczność, nie zbiera tam, gdzie nie dochodzi. Może jednak rozwiertak dobry! Tylko gdzie ja znajdę TANIO rozwiertak 65+mm... Są na kilka stówek ale nie mają minimum 6 piór (do spełnienia mojego naiwnego założenia, przy czterech piórach będzie się rozpychał również w stronę największego ubytku).
atom1477
Posty w temacie: 67
#608
Post napisał: atom1477 » 26 lip 2024, 15:54
Rozwiertak może poprawić kształt, ale nie o sam kształt tu chodzi. Chodzi też o to żeby poprawić położenie otworu.
forestgril
#609
Post napisał: forestgril » 26 lip 2024, 15:58
Racja rozwiertak, jaki by nie był, przesunie mi oś w kierunku największego zużycia. Przy zużyciu różnym o 3 setki można się spodziewać setki odjazdu od osi. Czy to by było źle? Czy tego nie dałoby się skompensować śrubą z tyłu?
atom1477
Posty w temacie: 67
#610
Post napisał: atom1477 » 26 lip 2024, 16:04
Śruby z tyłu kompensują tylko ruchy w osi Y. A potrzeba też w Z.
