Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#541
Post napisał: forestgril » 22 maja 2024, 20:54
Obliczenie jest proste. Siła odśrodkowa Fr=mV^2/r.
Zakładam omega = 600 rpm = 10 obrotów na sekundę = 10 * 2Pi /s czyli w przybliżeniu 60/s.
r=10 cm, czyli po obwodzie wrzeciona
Prędkość liniowa V=omega*r = około 6m/s
Czyli Fr = m * 36 [m^2/s^2] / r.
Załóżmy bardzo duże niewyważenie np 50 gramów na średnicy 20cm, wtedy dostajemy:
Fr = 0.05 * 36 / 0.1 = 18N
Jest to równoważość około 2kg. Ale to dla bardzo źle wyważonego wrzeciona. Siły skrawania, o ile wiem są o 1-2 rzędy wielkości większe, więc faktycznie siła odśrodkowa raczej będzie zaniedbywalna. A zatem tuleja powinna wycierać się głównie na górze podczas skrawania, a na dole, gdy nie skrawa (siła około 30kg, masa wrzeciona z uchwytem).
Tyle teorii :)
tristar0
Posty w temacie: 259
#542
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2024, 22:03
forestgril pisze: Jest to równoważość około 2kg. Ale to dla bardzo źle wyważonego wrzeciona
to podziel to na 4 dla przeciętnego przedmiotu x 40(50) lat maszyny i dodaj od 30 -2000 kg dla nacisku na nóż tokarski podczas toczenia = tyle co w du....ko dostaje tuleja .
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
forestgril pisze:(siła około 30kg, masa wrzeciona z uchwytem).
raczej waga a siłę to się chyba w Nm liczyło przynajmniej za moich czasów :P
Dodane 3 minuty 5 sekundy:
forestgril pisze:Załóżmy bardzo duże niewyważenie np 50 gramów na średnicy 20cm, wtedy dostajemy:
no to spróbuj włączyć maszynę na tych 600 obrotach ,hehe będzie się zachowywać niczym barka na falach , a ta twoja na rurach to fiknie koziołka do góry kołami :mrgreen: :mrgreen:
forestgril
#543
Post napisał: forestgril » 23 maja 2024, 00:47
Dostaje tuleja w dupsko ale górą, bo w górę pcha noz. Spójne z obserwacją mojej tulei, fakty autentyczne ;)
Nie Nm tylko N. Nm to moment siły.
Wyobraź sobie że Kg też było używane jako jednostka siły, zwłaszcza w budowie maszyn - jeszcze z 20 lat przed naszymi Czasami. W domyśle to równoważnik siły m*g, gdzie g to 9.81 N/kg.
Tokarka nie fiknie przy tych obrotach bo częstotliwość drgań własnych nie jest 600rpm :) ale trochę się trzęsie , może głównie przez powycierane zęby, a może przez nieosiowe zamocowanie uchwytu, szczęk i Bóg wie co jeszcze
Dodane 2 godziny 18 minuty 2 sekundy:
No, babuszka zakotwiona, już mi nie ucieknie nieboraczka:
Dodane 30 sekundy:
Dodane 40 sekundy:
Kliny już w przygotowaniu
atom1477
Posty w temacie: 67
#544
Post napisał: atom1477 » 23 maja 2024, 05:39
tristar0 pisze:
22 maja 2024, 22:06
To się nie dodaje skalarnie tylko wektorowo.
Więc zacytuję klasyka:
tristar0 pisze:
22 maja 2024, 18:11
nie ogarniasz czy rzeczywistość dla ciebie jest zbyt trudna do zniesienia ,..., ,tak rozumiem że to dla ciebie trudne ale postaraj się trochę albo poczytaj
Co do podawania "wagi" w Nm to już Cię forestgril skwitował.
tristar0
#545
Post napisał: tristar0 » 23 maja 2024, 06:53
atom1477 pisze:Więc zacytuję klasyka
ty nie szczekaj bo karawana i tak idzie dalej .
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
forestgril pisze:ale trochę się trzęsie
bo się ciebie jeszcze lęka :lol:
Dodane 4 minuty 32 sekundy:
atom1477 pisze:To się nie dodaje skalarnie tylko wektorowo.
Ty zużywasz się na tym forum wektorowo przeciwieństwie do tulei tokarki .
forestgril
#546
Post napisał: forestgril » 23 maja 2024, 08:59
Obaj jesteście w błędzie! Tuleja zużywa się tensorowo, a do tego relatywistycznie. Tensorowo, ponieważ rozkład naprężeń opisywany jest macierzą antysymetryczną (góra-dół) a relatywistycznie bo … zależy jak leży :D
Szach mat koniec tematu (i obszczekiwania się). Cicho tam w moim warsztacie, bo nie słyszę mikropisków noża! (Nawet bez słuchawek)
forestgril
#547
Post napisał: forestgril » 23 maja 2024, 18:35
Starowinka w pełnej krasie zgrubnie wypoziomowana, podklinowana i dociśnięta. Teraz czas na złapanie poziomu do 2 setek na metrze. Na razie to najbardziej precyzyjne z wykonywanych przeze mnie zadań. Bardzie ciężko z rysami
I dziurami na prowadnicach, ale postaram się. Ponoć poziomowanie nie ma wielkiego znaczenia, ale może się później do czegoś przydać.
Kiedyś cie jeszcze wypiaskuje, odmaluje i może za gałkami schowam elektronikę :)
tristar0
#548
Post napisał: tristar0 » 23 maja 2024, 22:04
forestgril pisze:Kiedyś cie jeszcze wypiaskuje, odmaluje
A kuń to gdzie ci uciekł ? na wypasie ?
forestgril
#549
Post napisał: forestgril » 23 maja 2024, 22:40
Heheh, zapomniałem o nim :) przeszkadzałby przy poziomowaniu, więc zdjął żem
tristar0
#550
Post napisał: tristar0 » 27 maja 2024, 13:31
forestgril pisze:Teraz czas na złapanie poziomu do 2 setek na metrze.
Porządne malowanie będzie lepsze niż poziomowanie a o dokładności przy toczeniu nawet nie wspomną :wink:
