Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 368
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#771
Post napisał: kamar » 18 kwie 2024, 18:22
satanistik pisze:
18 kwie 2024, 15:42
ale nie wiem jak dobrać zależności.
Zależności są umowne co ilustruje filmik poniżej. Masz tam wjazd na chama (tj. G0 :)) w materiał. Czujnik zwarcia zatrzymuje ale jak tylko zrobi się szczelina to to przesuwa dalej z max. posuwem. Dobrze ustawiona czułość zwarcia robi z tego dość płynne, max. cięcie po G0.
qqaz
Posty w temacie: 15
#772
Post napisał: qqaz » 18 kwie 2024, 19:12
kamar pisze:Dobrze ustawiona czułość zwarcia
to właśnie jest clou tego zagadnienia. Doktoryzowałeś się sam czy w spadku?
#773
Post napisał: kamar » 18 kwie 2024, 19:41
Tak, w spadku genetycznym otrzymałem zdolność pokręcania potencjometrem.
qqaz
Posty w temacie: 15
#774
Post napisał: qqaz » 18 kwie 2024, 20:18
czyli gałka. A pod gałką coś, jakoś, robi dobrze duże, małe?
czy wystarczy tylko gałkę kupić i dobrze ustawić?
Ważne jedno co najmniej. Da się zrobić.
#775
Post napisał: kamar » 18 kwie 2024, 20:25
Gałka wyprowadzona z chińskiego generatora :
I gałka ze spadku :
pukury
Posty w temacie: 33
#776
Post napisał: pukury » 18 kwie 2024, 20:55
Hej.
qqaz - jak możesz to narysuj jakiś blokowy schemat jak to widzisz .
Tak z ciekawości bym obejrzał.
No chyba że to tajne/poufne :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
#777
Post napisał: kamar » 19 kwie 2024, 10:22
pukury pisze:
18 kwie 2024, 20:55
Nie tajne tylko tak proste, że moje robił "z głowy", bo nie ma czego rysować :)
A arduino podobnie :)
pukury
Posty w temacie: 33
#778
Post napisał: pukury » 19 kwie 2024, 10:42
Hej.
Chodziło mi o pomysł Kol. qqaz - cewka , itp.
Ból z robieniem " z głowy" jest taki - do czasu wszystko pamiętasz a po jakimś czasie - gdzie i dlaczego ten kabelek tam idzie :mrgreen:
Każdy orze jak może.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#779
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2024, 10:51
Mam takie pytanie. Nigdzie nie znalazłem na nie odpowiedzi.
Mamy WEDM, z tymi "dyszami" prowadzącymi (czerwone):
I tu pytanie. Czy te prowadniki mają być dokładnie za rolkami, aby drut szedł prosto?
Czy też mają być trochę odsunięte na bok, aby drut ślizgał się po jednej stornie?
Druga opcja pozwala na skasowanie luzu. Bo drut się oprze o boczną krawędź (zawszę tę samą). Tylko zwiększy to opory ruchu oraz zużycie drutu i prowadników.
Nie wiem czy większe zużycie rekompensuje zysk ze skasowania luzu.
Ktoś może powiedzieć jakie rozwiązanie jest praktykowane?
Steryd
Posty w temacie: 18
#780
Post napisał: Steryd » 19 kwie 2024, 11:18
Dysze to tylko do lania wody, w srodku jest dopiero prowadnik.
W przypadku drutu traconego styk prądowy odpycha drut ze środka jego prowadzenia, także i tak jest poza środkiem, a w prowadniku ma nie więcej niż 5 um luzu. Przy skosach prowadniki jeżdżą jeden względem drugiegi, więc i tak drut ociera.
Ale powierzchnia styku prowadnika z drutem jest praktycznie zerowa.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
