Zależności są umowne co ilustruje filmik poniżej. Masz tam wjazd na chama (tj. G0
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Tak, w spadku genetycznym otrzymałem zdolność pokręcania potencjometrem.
qqaz
- Posty w temacie: 15
czyli gałka. A pod gałką coś, jakoś, robi dobrze duże, małe?
czy wystarczy tylko gałkę kupić i dobrze ustawić?
Ważne jedno co najmniej. Da się zrobić.
Gałka wyprowadzona z chińskiego generatora :
I gałka ze spadku :
I gałka ze spadku :
pukury
- Posty w temacie: 33
Hej.
qqaz - jak możesz to narysuj jakiś blokowy schemat jak to widzisz .
Tak z ciekawości bym obejrzał.
No chyba że to tajne/poufne
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
pukury
Hej.
Chodziło mi o pomysł Kol. qqaz - cewka , itp.
Ból z robieniem " z głowy" jest taki - do czasu wszystko pamiętasz a po jakimś czasie - gdzie i dlaczego ten kabelek tam idzie
Każdy orze jak może.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
- Posty w temacie: 8
Mam takie pytanie. Nigdzie nie znalazłem na nie odpowiedzi.
Mamy WEDM, z tymi "dyszami" prowadzącymi (czerwone):
I tu pytanie. Czy te prowadniki mają być dokładnie za rolkami, aby drut szedł prosto?
Czy też mają być trochę odsunięte na bok, aby drut ślizgał się po jednej stornie?
Druga opcja pozwala na skasowanie luzu. Bo drut się oprze o boczną krawędź (zawszę tę samą). Tylko zwiększy to opory ruchu oraz zużycie drutu i prowadników.
Nie wiem czy większe zużycie rekompensuje zysk ze skasowania luzu.
Ktoś może powiedzieć jakie rozwiązanie jest praktykowane?
Steryd
- Posty w temacie: 18
Dysze to tylko do lania wody, w srodku jest dopiero prowadnik.
W przypadku drutu traconego styk prądowy odpycha drut ze środka jego prowadzenia, także i tak jest poza środkiem, a w prowadniku ma nie więcej niż 5 um luzu. Przy skosach prowadniki jeżdżą jeden względem drugiegi, więc i tak drut ociera.
Ale powierzchnia styku prowadnika z drutem jest praktycznie zerowa.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
