Po tych paru latach wypalania ciągle nie wiem po co
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Steryd
- Posty w temacie: 18
No nie wiem. Na mojej to przy zwarciu nie czeka, tylko od razu idzie nazad, ale to fanuc, japonce nie są normalni.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
satanistik
- Posty w temacie: 25
No właśnie czym się różnią metody z bębnem i drutem zawracajacym a taka z drutem rozwijanym ze szpuli do kosza w praktyce?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2024, 21:41 przez satanistik, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
- Posty w temacie: 9
Drut jednorazowy zwykle jest mosiężny. I jest zachodni
Elektrodrążarki na taki drut (te nowsze) często mają mechanizm samoczynnego przewlekania drutu.
Te na drut wielorazowy mają drut molibdenowy. Talki jest wschodni (znany tylko w Chinach i innych wschodnich krajach, albo ewentualnie jeszcze w Rosji). Na zachodzie jest praktycznie tylko z importu.
Swoją drogą: to normalne że przez ostatnie 2...3 lata drut molibdenowy podrożał ze 2 razy?
Nienormalne. Co ten rząd wyprawia. Żeby szpulka drutu umożliwiająca 2-3 miesiące intensywnego wypalania, zdrożała ze stu na dwieście złotych !!! - Jak żyć , Panie Premierze, jak żyć
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Podałbym Tobie drastyczniejsze przykłady wzrostu cen , ale nie chcę robić w wątku off top -a.
