Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 115
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#591
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2024, 00:51
ABKK pisze:Jak wygląda sprawa posuwów?
Jakieś gotowce są dostępne u chińczyków w dobrej cenie? Czy trzeba się samemu bawić w jakieś krokowce?
frezarka-zx7045-b1-posuw-t113017.html#p859632
griszadwa
#592
Post napisał: griszadwa » 13 kwie 2024, 01:03
Mam pytanie do znawcow-posiadaczow frezarki z automatycznym posuwem wrzeciona, przydaje sie taki bajer? Mam dylemat pomiedzy modelem Cormarka 7045 vs B1. Troche trzeba doplacic, frezarka do zastosowań hobbystycznych.
Z zalet na korzysc modelu ZX7045 B1 znalazlem;
- wspomniany autoposow wrzeciona,
- inna podstawa frezarki, wyglada na mocniejsza-sztywniejsza z powodu zastosowanie zbiornika na chlodziwo,
- system chlodzenia,
- silnik na osi X
- mocniejszy silnik
- ciezsza o 80kg (troche to wyglada na scieme)
#593
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2024, 01:31
griszadwa pisze:ciezsza o 80kg (troche to wyglada na scieme)
Może być, mocniejszy dwubiegowy silnik (1,8kW vs 1,1kW), mechanizm posuwowy wrzeciona, to trochę waży..
Sam posuw wrzeciona(wiercenie) raczej mało się w amatorce przyda, ale większa waga, moc i zdwojona ilość obrotów nie do pogardzenia... jeśli chcemy wydać +3kPLN więcej
griszadwa
#594
Post napisał: griszadwa » 14 kwie 2024, 00:35
Zamawiam, ciekawe jak bardzo będę żałował, widzialem prawie wszystkie filmy na YouTube odnosnie tego wynalazku.
#595
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2024, 13:15
Jak czytałeś ten temat, to na przykładach interlokutorów wiesz, że fabrykę trzeba nieraz poprawiać, nawet czasami sporym nakładem czasu i środków by było jak być powinno, ale to nie znaczy, że nie da się ich dopieścić. No, i oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z ich możliwości i ograniczeń, bo czasem oczekiwania są na miarę 1,5-tonowych przemysłówek... :wink:
griszadwa
#596
Post napisał: griszadwa » 15 kwie 2024, 00:48
Tak, jestem świadom nakładu pracy, i tu mam dylemat czy nie rozglądnąć sie za czymś używanym. Nie mieszkam w Polsce tylko w UK.
Przeglądam rodzime stare marki, stare=waga a ja mam limit ciężaru, bo podłoga mi nie wytrzyma powyzej 600kg.
#597
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2024, 10:25
No, to nie masz wyboru. Mam dopieszczoną ZX32G i jestem usatysfakcjonowany, do prac warsztatowych wystarcza choć przydałoby się dłuższe pole robocze.
griszadwa
#598
Post napisał: griszadwa » 19 kwie 2024, 12:12
A wlasnie ze cos wykopalem, niczym archeologiczne znalezisko, kupilem Schaublin Model 13 Universal milling Machine.
Porownujac do chinczykow to dzielo sztuki i mysli technologicznej w szwajcarskim wykonaniu. Cenowo taniej niz nowy chinczyk a naklad pracy pewnie porownywalny.
#599
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2024, 14:22
Gratuluję nabytku, porządnie skonstruowana jest na pewno, będziesz miał pociechę...
to starsza,
https://www.wotol.com/product/schaublin ... pm/2410772
czy nowsza wersja 13-tki?
https://www.wotol.com/product/schaublin ... pm/2432936
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 16
#600
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 19 kwie 2024, 15:13
Jak zdemontować te wajchy? Są przykręcone na dwie śrubki, ale po odkręceniu ich nadal ani drgnie.
Wróć do „WARSZTAT”
