To jej tylko na dobre wyjdzie , ale trzeba swoje odczekać byśmy zobaczyli dalsze efekty prac i efekt końcowy w postaci upragnionejsitu pisze:Martwi mnie masa maszyny - dokładając kolejne elementy ze stali zaczynam pod 400kg podchodzić. Jak jeszcze zrobie podstawe z wanienką na chłodziwo - 600-700 niewyjęte....
Frezarka 1200x500x300 - do drewna i metali miękkich
gmaro
- Posty w temacie: 10
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
situ
- Posty w temacie: 50
Dziewczęta i chłopcy!!
Robota stoi jak chłop w gnoju
Ale zeby nie było że nic nie robie to wrzuce kilka fotek co dzisiaj wydłubałem:
1) Chłodzenie szafy sterowniczej - po jednym wentylatorku na kazdy radiator, plus jeden wyciagowy na górze obudowy. Na drzwiczkach wyciałem 3 otwory (dremelkiem z tarczką do cięcia) i zaslepiłem kratkami z zasilaczy komputerowych. Wpakowałem jakims cudem cały zasilacz od kompa do przestrzeni za zasilaczem sterowników.
2) Załozyłem gniazda i wtyczki do podłączenia silników krokowych.
3) Powiększyłem park maszynowy i pomiarowy
- Suwmiarka 1000mm (na zdjęciach z młodszym bratem 150mm)
- Dremel z kompletem przystawek (dzisiaj sie przydał do sterowni)
- Sztyfciara SENCO na 8Bar, chowa sztyfty w desce dębowej bez problemu (w łeb też wlezie bez łaski
Moze juz w weekend skoncze składać konstrukcje, jak uda mi sie pospawać słupki.
Potem szlifowanie profili i obróbka na złozonej ramie tego co potrzeba.
Jakby kogoś interesowały rodzyneczki co leżą na moim łóżku to ta w kolorze ciepłej sraczki to dzieło lutnika Mirka Fejcho, a ta druga krwisto-wiśniowa to dzieło mojego brata, brzmieniem nie ustepująca tej lutniczej
Na mojej maszynce CNC chce budowac takie fajowe instrumenty
- Załączniki
- 7.jpg (74.01 KiB) Przejrzano 1112 razy
- 8.jpg (48.63 KiB) Przejrzano 1117 razy
- 9.jpg (56.57 KiB) Przejrzano 1108 razy
- 10.jpg (55.69 KiB) Przejrzano 1110 razy
- 11.jpg (62.03 KiB) Przejrzano 1112 razy
- 1.jpg (80.05 KiB) Przejrzano 1119 razy
- 2.jpg (77.51 KiB) Przejrzano 1126 razy
- 3.jpg (75.69 KiB) Przejrzano 1112 razy
- 5.jpg (73.85 KiB) Przejrzano 1119 razy
- 6.jpg (104.69 KiB) Przejrzano 1117 razy
grzegorzsitek
paulg
No ładne te nogi - aż szkoda je będzie spawać i patrzeć jak to wszystko się nieubłaganie wygnie - może niewiele ale jednak zawsze , pokryje odprychami itp
Ogólnie widać że bardzo przemyślana konstrukcja , no i duży nakład pracy
Chyba jak wielu chętnie zobaczę całość w akcji - jak alu będzie spod frezu szerokim strumieniem tryskało
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
situ
Może sie nie powygina.
A nawet jeśli to specjalnie wyszlifowałem profile słupów zeby była jakas baza.
Nawet jak podstawki zgubią kąt to będzie mozna na frezarce poziomej je liznąc delikatnie.
Profil myślę ze wytrzyma spawanie, nie jest on az taki słaby.
Konstrukcja przemyslana ale wpadka była
Okazało sie ze wózek osi Z zahacza o zastrzał w skrajnych połozeniach. W Inventorze wszystko widac, ale żem sie nie dopatrzył i plazma wycieła zastrzały, potem musiałem se gumówką ukrócić.
Pracy przede mną jeszcze łohoho. Juz nie moge sie doczekac kiedy rame poskręcam i całosc nabierze gabarytów i masy
gmaro
Mam tylko taką cichą nadzieję, że osoby które budują w zaciszu zdecydują się też pokazać na forum swoje dzieło tak jak kolega situ.
W tym i Jasitu pisze:Juz nie moge sie doczekac kiedy rame poskręcam i całosc nabierze gabarytów i mas
Pomogłem...
Pomogłem...
deflection
- Posty w temacie: 7
