Konfiguracja napędów Sinumerik 840d
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
PiotrekManit
Posty w temacie: 16
Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d
Post napisał: PiotrekManit » 11 sty 2024, 21:43
...jak te dane mogą być zapisane? Mam obraz dysku z maszyny u siebie na latopie to poszukam.
pbugdol
Posty w temacie: 9
Post napisał: pbugdol » 12 sty 2024, 06:27
To są pliki o końcówce .arc. Możesz je otwierać nawet w notatniku ;) Próbowałeś może skontaktować się z producentem obrabiarki i poprosić o jakieś archiwa?
PiotrekManit
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 10:06
....Mam te pliki tylko w których są zapisane parametry napędów i osi.? Mam kilkanaście backupów NC PCL MMC wgrywałem w różnych konfiguracjach i napędu wrzeciona jak nie było tak nie ma. Podesłałem koledze ,,golo,, moje backupy do sprawdzenia czy są w nich z konfigurowane dane napędów.
pbugdol
Posty w temacie: 9
Post napisał: pbugdol » 12 sty 2024, 11:09
Parametry napędów zapisane są w archiwach NC. Ja zazwyczaj tworze osobne archiwa dla NC, osobne dla PLC i jedno wspólne dla NC i PLC. Jak już wspomniałem, możesz te pliki *.arc otworzyć nawet w notatniku. Jak sprawdzasz na dysku maszyny to patrz też po datach utworzenia i wielkościach plików.
gelo
Posty w temacie: 11
Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 12:31
No dobra, a co masz tu?
W parametrach NC, które przesłałeś faktycznie nie ma pliku parametrów wrzeciona.
Nie masz gdzieś na dysku plików z rozszerzeniem .BOT?
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
PiotrekManit pisze:
12 sty 2024, 10:06
No są, ale tylko do napędów osiowych. Brakuje wrzecionowego.
VS.DIR\VS1.BOT
VS.DIR\VS2.BOT
VS.DIR\VS3.BOT
VS.DIR\VS4.BOT
VS.DIR\VS5.BOT
A może ty nie masz po prostu wrzeciona sterowanego napędem Sinumerika?
Zrób może zdjęcie modułów w szafie elektrycznej lub jakiś fragment schematu elektrycznego?
Dodane 10 minuty 56 sekundy:
gelo pisze:A może ty nie masz po prostu wrzeciona sterowanego napędem Sinumerika
Chodzi mi o to, że może masz po prostu wrzeciono sterowane analogowo przez moduł analogow/PLC??
Dodane 10 minuty 35 sekundy:
Myślę, że najwięcej odpowiedzi da nam to okno:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
PiotrekManit
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 13:13
.....wrzeciono fizycznie jest podłaczone do bloku ccu.
Parametry wrzeciona podświetla mi jeśli ręcznie dopiszę napęd wrzeciona, ale wtedy sypie alarmami od napędów i osi. Zrobię zdjecia ccu i schematu elektrycznego. Kontaktowałem się z producentem ale odesłał mnie do przedstawiciela który serwisował maszyny swojej produkcji. Tam serwisant poinformował mnie że robił backupy i powinny być na dysku HDD. Są ale nie kompletne ...potwierdzone przez kolegę "golo".
gelo
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 13:36
Niemożliwe, żeby NCK zgrało się bez wrzeciona.
Jeśli robisz klasyczny Series Start-Up i zgrywasz NCK to masz wszystko co trzeba. Musiałby ktoś kombinować z danymi maszynowymi przed wykonaniem kopii, żeby to zniknęło, a na to nie wygląda..
Dawaj schemat elektryczny i zdjęcia z szafy to nam też bardzo dużo powie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
PiotrekManit
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 13:39
...do tego modułu jest podłaczone wrzeciono Obrazek
gelo
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 13:44
Piotrek, Musisz wrzucac lepszej jakości zdjęcia. Bardzo kiepsko się to analizuje
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
PiotrekManit
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 14:12
Dodane 19 minuty 24 sekundy:
...tutaj dodałem ręcznie wrzeciono HSA. Normalnie jest 5 napędów po wgraniu danych z archiwum NC PLC. ...będę porównywał dane w plikach .arc na co zwrócić uwagę jakiś punkt odniesienia ??? Obrazek
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
